Pokyny pro studie s podmínkami interakce
Obecný
Toto jsou všeobecné pokyny pro zadávání podmínek interakce:
  • Před tvorbou sítě zkontrolujte přesah mezi součástmi. Pro detekování přesahů v sestavě, klikněte na Nástroje > Analýzy > Kontrola přesahů . Přesahy jsou povoleny pouze při použití interakce typu nalisované uložení. Volba Dotyk vyhodnotit jako přesah umožňuje zjistit oblasti dotyku.
  • PropertyManager Místní interakce použijete k definování interakcí mezi objemovými těly, skořepinami a nosníky.
  • Vyberte Automaticky vyhledat místní interakce (PropertyManager Místní interakce) pro detekci interakcí součástí, které se dotýkají nebo se nedotýkají, ale jsou v rámci určité tolerance.
  • Určete globální interakce, interakce součástí a místní interakce k definování skutečného chování součástí pro úspěšnou simulaci. Přiřaďte globálně nejčastější typ interakce a pak podle potřeby definujte podmínky interakce na úrovni součásti a místní úrovni.
  • Nastavení místních interakcí jsou nadřazená interakcím na úrovni součásti a interakce na úrovni součásti jsou nadřazené interakcím na globální úrovni.
  • Po úpravě nebo definování podmínek kontaktu znovu vytvořte síť studie.
Kontakt
  • Spojení zajistí spojitost součástí a přenos aplikovaných zatížení mezi dvěma entitami. Je možné spojit plochu nebo hranu s jinou plochou nebo hranou. Síť na dotýkajících se ohraničeních spojených entit nemusí být spojitá.
  • V případě součástí sestavy, které sdílejí společné uzly sítě, ale selhalo jejich spojení, vyberte Pro selhané díly znovu generovat nezávislou síť (dialog Výchozí možnosti - Síť).
  • SOLIDWORKS Simulation vynutí použití spojené interakce na odpovídající geometrické entity, které se zpočátku nedotýkají, na základě zadaných vůlí. Tato nastavení zajišťují, že lze spouštět simulace i u modelů s mírně nedokonalými geometriemi. Výchozí vůle lze upravit tak, aby lépe vyhovovaly vašim modelům.
  • Při spojování objemových ploch prostřednictvím podmínky globálního kontaktu vyberte Vynutit společné uzly mezi dotýkajícími se ohraničeními (Výchozí nastavení - interakce), aby se vygenerovala spojitá síť na dotýkajících se ohraničeních.
  • V případech spojení mezi plechovým dílem a ostatními povrchy (objemy nebo skořepiny), existuje mezera mezi sítí střednicové plochy a povrchovou geometrií kvůli tloušťce skořepiny. Algoritmus spojení Plocha na plochu pro lineární statické studie, frekvenční studie a studie zborcení detekuje pohyb tuhého tělesa způsobený mezerou a zajistí přesnost řešení. Co se týče zjednodušené formulace spojení Uzel na plochu a pro všechny typy spojení pro nelineární studie, takové vylepšení není dosud implementováno.
Situace je vysvětlena na následujícím modelu:
  • Globální spojená interakce spojí celou kruhovou plochu válce s deskou.
  • Pokud je válec s deskou spojen pouze svařenou hranou, určete globální interakci na Volná a definováním místní sady interakce spojte plochu desky s hranou válce.
  • Pokud existuje menší mezera, můžete určit odpovídající Rozsah mezery pro spojení (PropertyManager Místní interakce) pro spojení plochy nebo hran válce s deskou.
Statické a nelineární studie
  • Kontakt je běžným zdrojem nelinearity. Přestože při řešení kontaktních problémů se preferují nelineární studie, můžete použít statické studie k řešení kontaktních problémů s malým a velkým posunutím.
  • Dialogové okno vlastností statických a nelineárních studií nabízí možnost použití velkých posunů. Formulaci malého posunu použijte pouze v případě, že očekávané pohyby jsou malé a díly jsou nezávisle stabilní v jiných směrech než v hlavním směru kontaktu.
    SOLIDWORKS Simulation automaticky detekuje, jakmile dojde k velkému posunutí, a vyzve vás k aktivaci příznaku velkého posunutí. Vyberte Ano, pokud se má simulace znovu spustit s nastavením pro velké posunutí. Vyberte No, pokud se má simulace provést s formulací pro malé posunutí.
    Když používáte statické studie s možností velkého posunutí k řešení kontaktních problémů, výsledky jsou dostupné pouze v posledním kroku řešení. U nelineárních studií jsou výsledky dostupné v každém kroku řešení.
  • Použijte funkci Nalisované uložení ve správci PropertyManager Místní interakce k definování podmínky interakce nalisovaného uložení mezi ve výchozím stavu přesahujícími součásti.
  • Formulace kontaktu Plocha na plochu je přesnější než možnost kontaktu Uzel na plochu. Řešení však trvá déle a v případě, že bude kontaktní plocha příliš malá, nemusí dojít ke konvergenci. V takových případech použijte volbu Uzel na plochu.
  • Formulace kontaktu Uzel na uzel již není dostupná. Pokud otevřete modely se staršími definicemi kontaktu uzel na uzel, software SOLIDWORKS Simulation je během analýzy převede na kontakt Uzel na plochu.
Teplotní studie
  • K dispozici jsou podmínky interakce Spojený, Tepelný odporIzolovaný. Volné plochy (plochy bez mezních podmínek) jsou izolované. Volná plocha je tepelně podobná ploše s nulovým teplotním gradientem v kolmém směru. Plochy tepelné symetrie lze modelovat jako volné plochy. Teplo může proudit rovnoběžně s plochou, ale nikoliv kolmo na ni.
  • Tepelný odpor můžete simulovat pomocí formulace Plocha na plochu.
Studie zborcení
K dispozici jsou pouze možnosti interakce SpojenýVolný.
Frekvenční studie
K dispozici jsou pouze možnosti interakce SpojenýVolný. Při zadávání volby Volný a interpretaci jejích výsledků buďte opatrní, protože díly se považují za rozpojené.
Lineární dynamické studie
Možnosti interakce SpojenýVolný jsou k dispozici u všech typů lineárních dynamických studií.
Studie pádové zkoušky
K dispozici jsou možnosti Spojený, VolnýKontakt. K dispozici je formulace kontaktu Uzel na plochu.
