Vybarvit plochy při výběru |
Zobrazí vybrané plochy plnou barvou (ve výchozím nastavení zelenou). Chcete-li definovat jinou barvu zvýraznění, klepněte v dialogovém okně Možnosti systému na možnost Barvy a upravte aktuální barevné schéma.
Některé aplikace jiných dodavatelů mohou vyžadovat zrušení zaškrtnutí této možnosti.
Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků
Při výběru prvku se všechny jeho hrany zvýrazní. |
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše
Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. Dostupné, když je vypnutý režim Nastavení velkých sestav.
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou
Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami. Barvu hrany určíte tak, že postupně kliknete na položky nabídky . Vyberte v části Systémové barvy.
Zobrazit stínované roviny |
Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy. Chcete-li určit barvy stínované roviny klikněte na . Barvy můžete změnit v části Plochy, kde vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. Přesunutím posuvníku doprava dosáhnete větší průhlednosti.
Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou |
Zobrazí text kóty v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.
Vybráno: Text kóty je v rovině vaší obrazovky a všechny texty kót a čáry v aktuálním pohledu popisu jsou viditelné. |
Nezaškrtnuta: Text kóty je v rovině 3D pohledu popisu a všechny texty kót a čáry, které jsou za modelem, jsou skryté. |
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou |
Zobrazí poznámky v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót. |
Zobrazit triádu
Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Referenční osový kříž je pouze pro účely zobrazení. Osový kříž nemůžete vybrat ani ho použití jako bod pro odvozování. |
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro díly a sestavy |
Tuto možnost nelze změnit, když otevřené nějaké dokumenty SOLIDWORKS.
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů dílů a sestav.
Chcete-li použít zrychlený zoom, deaktivujte tuto možnost a stiskněte klávesu Shift + kolečko myši v grafické ploše.
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro výkresy |
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů výkresů.
Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě
Použije konceptovou kvalitu pro modely vykreslování, když použijete Okolní okluze. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí. |
Zobrazit grafický kruh SpeedPak |
Povolí nebo zakáže zobrazení grafického kruhu SpeedPak. Když povolíte grafický kruh, v oblasti kolem ukazatele je viditelná pouze geometrie, kterou je možné vybrat.
Když grafický kruh zakážete, zůstane viditelná veškerá geometrie kolem ukazatele.
Zobrazit informace popisu nástroje |
Budou se zobrazovat informace o poli (název a typ pole, všechny zdrojové prvky použité pro jeho vytvoření, rozteč a počet instancí a vynechané a pozměněné instance). |
