Axisymétrique
Utilisez l'option axisymétrique lorsque la géométrie, les propriétés du matériau, les chargements, les déplacements imposées et les conditions de contact ont une symétrie en rotation par rapport à un axe. Vous pouvez modéliser n'importe quelle section coplanaire à l'axe de révolution. Si vous utilisez plusieurs corps, ils doivent être symétriques par rapport au même axe.
Lors de la définition des propriétés de matériau orthotropique pour les sections 2D, les directions X, Y et Z représentent les coordonnées cylindriques. Les propriétés du matériau sont les mêmes dans la direction circonférentielle.
La figure montre un joint torique enfoncé dans un logement par pression de la plaque supérieure.
Vous pouvez créer la section 2D en jaune et définir les conditions de contact entre les arêtes extérieures de la plaque supérieure, le joint torique et le logement. Vous pouvez ensuite appliquer le chargement sur une arête de la plaque supérieure et appliquer un déplacement imposé à la plaque inférieure.
Sur le plan de coupe, si vous désignez les directions X, Y, et Z par r, y, et θ, respectivement, les simplifications suivantes sont appliquées aux résultats de simulation.
Déplacement uθ = 0, où uθ représente le déplacement dans la direction circonférentielle.
Contrainte Pour maintenir la symétrie par rapport à l'axe Y, τ = 0 et τθy = 0, où τ représente les composantes de contrainte de cisaillement.
Déformations Pour maintenir la symétrie par rapport à l'axe Y, γ = 0 et γθy = 0, où γ représente les composantes de déformation de cisaillement.
Lors de l'affichage des composants directionnels des résultats de contrainte dans le cadre d'études avec l'option axisymétrique, les contraintes sont calculées par rapport à un système de coordonnées cylindriques défini par l'axe de symétrie.
  • SX: Un composant de contrainte normale est la contrainte radiale.
  • SY: Un composant de contrainte normale est la contrainte tangentielle.
  • SZ: Un composant de contrainte normale est la contrainte axiale.
