Poutres et structures à barres Table des matières Vue d'ensemble des poutres et structures à barres Vous pouvez optimiser les performances de Simulation en modélisant les éléments mécano-soudés avec des éléments de poutre. Poutres Directions des poutres Lorsque vous modélisez un élément mécano-soudé en tant que poutre, le logiciel crée automatiquement un système de coordonnées local pour celle-ci. Le logiciel répertorie les forces et les contraintes de la poutre en fonction de son système de coordonnées local. Barres Exécution d'une analyse au moyen de poutres ou de barres PropertyManager Détection de l'axe neutre L'outil Détecter l'axe neutre vous permet de remplacer les axes neutres des poutres sélectionnés par le programme. Elément mécano-soudé courbe Poutres à inertie variable non valides Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à l'aide du bouton droit sur un corps volumique et sélectionnez Traiter comme une poutre. Une icône de poutre à inertie variable s'affiche dans l'arbre d'étude, si le corps volumique dispose d'une conicité le long de sa longueur. Sujet parentRappel sur la théorie Analyse statique linéaire Analyse fréquentielle Analyse dynamique Analyse de flambage linéarisé Analyse thermique Analyse statique non linéaire Etudes de test de chute Analyse de fatigue Conception d'un appareil sous pression Simplification 2D
