Effectuer une analyse modale en fonction du temps
Pour effectuer une analyse modale en fonction du temps:
  1. Créez une étude dynamique linéaire en cliquant sur la flèche vers le bas sur Conseiller Simulation et en cliquant sur Nouvelle étude. Vous pouvez définir une étude de maillage volumique, coque ou mixte. Les poutres ne sont pas prises en charge. Sélectionnez Dynamique linéaire et, sous Options, cliquez sur Modale en fonction du temps . Définissez les propriétés de fréquence et dynamiques de l'étude.
    Vous pouvez créer une étude dynamique linéaire à partir d'une étude de fréquence existante. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude fréquentielle et sélectionnez Copier vers une nouvelle étude dynamique.
  2. Définissez le matériau pour chaque corps volumique et coque. Si vous voulez définir un matériau pour un corps volumique ou une coque, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Appliquer/Editer le matériau.
  3. Définissez les déplacements imposés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Déplacements imposés dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez des options. Vous pouvez aussi appliquer des connecteurs de type ressort-amortisseur.
  4. Définissez l'amortissement. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Amortissement dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier/Définir. Vous pouvez définir un amortissement modal, modal composite ou de Rayleigh.
  5. Définissez les chargements. Vous pouvez définir des chargements de force et de pression dépendant du temps, des excitations de base uniformes et sélectionnées et des conditions initiales. Il est recommandé de saisir des données de courbe de temps couvrant toute la plage de temps de la simulation définie dans l'onglet Modale en fonction du temps - Options dynamiques. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 000 points de données de courbe de temps pour définir un historique des chargements.
    Par exemple, si vous définissez une courbe d'excitation de la base uniforme qui démarre à un point qui n'est pas au début de la plage de simulation définie dans les propriétés de l'étude, la valeur initiale est interpolée de façon linéaire. Si le dernier point sur la courbe est inférieur au temps de fin de la plage de simulation, la plage de temps de la simulation est tronquée.
  6. Définissez les Options des résultats. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Options des résultats dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier/Définir.
  7. Maillez le modèle et exécutez l'étude. Le programme commence par calculer les fréquences propres (si elles ne sont pas disponibles) puis passe à l'exécution de la simulation modale en fonction du temps.
    Vous pouvez également demander à exécuter l'étude uniquement pour les fréquences. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'étude puis sélectionnez Exécuter l'analyse fréquentielle.
  8. Affichez les résultats :
    • Double-cliquez sur une icône dans le dossier Résultats pour afficher le tracé associé.
    • Pour définir un autre tracé, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez tracer des déplacements, des accélérations, des vitesses, des contraintes et des déformations pour une étape spécifiée de la simulation ou des valeurs extrêmes pour toutes les étapes.
    • Pour définir un diagramme du déplacement en fonction du temps à un nœud spécifié, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir le diagramme de réponse.
    • Pour lister les résultats, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez lister les fréquences propres, les facteurs de participation de masse, les contraintes, les déplacements, les accélérations, les vitesses et les forces de réaction.
L'onglet Options dynamiques dans la boîte de dialogue Modale en fonction du temps définit les options liées aux solutions :
Plage de temps
Heure de démarrage Début de la durée de simulation en secondes.
Instant de fin Fin de la durée de simulation en secondes.
Incrément de temps Incrément de la durée de simulation. La limite du nombre total de pas de simulation est de 10000.
Effets des chargements permanents
Chargements permanents de l'étude statique Lorsque cette option est cochée, vous pouvez superposer les résultats d'une étude statique au sein de l'étude dynamique. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Multiplicateur Facteur par lequel les chargements permanents sont multipliés.
Par exemple, si vous choisissez 2 comme multiplicateur, les résultats de l'étude statique sélectionnée seront multipliés par 2 et ajoutés à ceux de l'étude dynamique à chaque pas de simulation.
Les résultats ne sont valides que s'ils sont situés dans l'amplitude de contrainte linéaire.
