PropertyManager Analyse des contre-dépouilles
Définissez les paramètres de l'analyse et les réglages des couleurs pour identifier et visualiser les zones de blocage des pièces moulées susceptibles d'empêcher l'éjection de la pièce du moule.
Pour exécuter une analyse :
Cliquez sur Analyse des contre-dépouilles (barre d'outils Affichage) ou sur Affichage > Afficher > Analyse des contre-dépouilles.
Lorsque vous fermez le PropertyManager, les résultats de l'analyse restent visibles dans la zone graphique, et ils sont actualisés en temps réel lorsque vous modifiez la géométrie de la pièce.
Pour modifier les paramètres d'analyse et les paramètres :
Cliquez sur Affichage > Modifier > Analyse des contre-dépouilles.
Pour désactiver l'analyse :
Paramètres d'analyse
Corps volumique (Pour les pièces à corps multiples uniquement.) Sélectionnez le corps à analyser.
  Direction d'ouverture (Optionnel si vous sélectionnez une Ligne de joint ci-dessous.) Sélectionnez une face plane, une arête linéaire ou un axe pour définir la direction de la dépouille, ou sélectionnez Saisie de coordonnées et définissez les conditions le long des axes X, Y et Z. Cliquez sur Inverser la direction ou cliquez sur la poignée dans la zone graphique pour inverser la signalisation des faces (Direction1 ou Direction2) dans les résultats.
Ligne de joint Evalue les faces situées au-dessus de la ligne de joint pour déterminer si elles sont visibles depuis le dessus de la ligne de joint. Evalue les faces situées au-dessous de la ligne de joint pour déterminer si elles sont visibles depuis le dessous de la ligne de joint. Ceci permet d'identifier les dépressions dans les parois de la pièce qui nécessitent un noyau latéral, ainsi que les sections de la ligne de joint que vous pouvez modifier afin d'éliminer le besoin de recouvrir à des noyaux latéraux.
  Trièdre d'ajustement Manipule la direction d’ouverture afin de vous aider à visualiser les méthodes permettant d'éviter ou de minimiser les problèmes dans les régions de contre-dépouille. Lorsque vous faites glisser les anneaux du trièdre dans la zone graphique, la direction d'ouverture change, les couleurs des faces sont mises à jour dynamiquement et les valeurs en lecture seule suivantes apparaissent dans le PropertyManager :
  • Angle avec l'axe X
  • Angle avec l'axe Y
  • Angle avec l'axe Z
  Mise en surbrillance des régions non démoulables Lorsque les faces ne sont que partiellement bloquées, l'analyse identifie les régions de la face qui sont bloquées et celles qui ne le sont pas. Lorsque cette option est désélectionnée, l'analyse identifie la face entière comme étant bloquée.
Faces avec contre-dépouille
Les faces sont affichées dans des couleurs différentes dans la zone graphique selon leur classification. Les résultats sont mis à jour en temps réel lorsque vous changez la direction d'ouverture.
  Contre-dépouille, direction1 Faces qui ne sont pas visibles au-dessus de la ligne de joint.
  Contre-dépouille, direction2 Faces qui ne sont pas visibles au-dessous de la ligne de joint.
  Contre-dépouille bloquée Faces qui ne sont pas visibles au-dessus ou au-dessous de la ligne de joint.
  Contre-dépouille chevauchante Faces qui présentent des contre-dépouilles dans les deux directions.
  Aucune contre-dépouille
Cacher/Montrer Cliquez pour cacher ou montrer toutes les faces d'une catégorie.
  Editer la couleur Cliquez pour changer la couleur associée à une catégorie.
