Volet des tâches Sustainability - Processus d'assemblage
Lorsqu'un assemblage est ouvert avec tous les composants de matériau spécifiés ou exclus, le Volet des tâches s'ouvre sur Procédé d'assemblage pour vous permettre de spécifier des paramètres tels que la quantité d'énergie requise pour assembler le produit.
Non disponible avec SustainabilityXpress.
Pour afficher le Volet des tâches, ouvrez un assemblage puis cliquez sur l'un des éléments suivants :
  • Cliquez sur Sustainability (barre d'outils Outils ou onglet Evaluer de CommandManager).
  • Cliquez sur Outils > Applications SOLIDWORKS > Sustainability.
En général, le volet des tâches Processus d'assemblage Sustainability s'ouvre. Lorsque vous analysez un assemblage comprenant un composant sans matériau ou avec un matériau non pris en charge, un volet des tâches Sustainability contenant la Liste des tâches s'ouvre.
Région
Indique la région où le produit est fabriqué, par exemple Asie.
Cliquez sur la carte pour définir la région.
Les régions disponibles sont l'Amérique du nord, l'Europe, l'Asie, le Japon, l'Amérique du sud, l'Australie et l'Inde. Les données ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Les régions qui contiennent des données sont mises en surbrillance lorsque vous placez le pointeur sur ces dernières.
Construit pour durer Durée pendant laquelle la pièce existera.
Le champ numérique et les incréments sont modifiables.
Energie requise durant le procédé d'assemblage Définit le Type de combustible (Electricité ou Gaz naturel) et la Quantité requise pour fabriquer l'assemblage.
Utilisation
Région Indique la région où le produit est transporté et utilisé, par exemple Asie.
Sélectionnez une région dans la liste déroulante ou en cliquant sur une région sur la carte, afin de définir la région.
Besoins énergétiques sur la durée de vie Indique le Type d'énergie et le Quantité d'énergie utilisée pendant la durée de vie du produit.
Les choix d'énergie sont :
  • Electricité
  • Gaz naturel
  • Diesel
  • Essence
  • Kérosène
  • Mazout domestique
Transport
Affiche le mode de transport par défaut et la distance parcourue de la région de fabrication à la région d'utilisation.
Train   Bateau
Camion   Avion
Pour modifier ces valeurs, cliquez sur le bouton du mode de transport et tapez dans le champ qui est activé. Lorsque vous ajoutez des valeurs pour le mode de transport ou modifiez le mode par défaut, le champ devient jaune et un bouton Réglages par défaut s'affiche pour vous aider à ignorer les changements.
Fin de vie
Affiche les pourcentages par défaut en fonction de la valeur des matériaux dans la base de données Sustainability. Les valeurs de tous les composants de l'assemblage sont indiquées par poids.
Recyclé
Incinéré
Décharge
Le total des valeurs est toujours égal à 100 %. Si vous changez la valeur Recyclé ou Incinéré, la valeur Décharge est mise à jour. Si vous modifiez la valeur Décharge, la valeur Recyclé change.
Lorsque vous modifiez une valeur, le champ devient jaune et un bouton Réglages par défaut s'affiche pour vous permettre d'ignorer les modifications.
Impact sur l'environnement
Le tableau de bord Impact sur l'environnement fournit des retours d'informations en temps réel sur l'impact sur l'environnement de la conception. Les produits Sustainability SOLIDWORKS vous permettent de sélectionner les modèles environnementaux américains pour le calcul des indicateurs environnementaux (empreinte carbone, consommation d'énergie, eutrophication et acidification).
  Paramètres d'impact
Affiche l'impact de chaque paramètre sur les zones d'impact sur l'environnement.
Utilisation est seulement calculée pour les assemblages.
  Durée d'utilisation Durée pendant laquelle le produit sera utilisé.
Ce nombre est utilisé avec la valeur Construit pour durer dans la section Fabrication pour calculer des résultats plus précis.
Dans SustainabilityXpress, cette valeur est par défaut 1 an.
Dans Sustainability, le champ numérique et les incréments sont modifiables.
  Critères d'impact sur l'environnement
Empreinte carbone
Mesure du dioxyde de carbone et des gaz équivalents (comme le monoxyde de carbone et le méthane) qui sont dégagés dans l'atmosphère par la combustion des combustibles fossiles principalement.
Consommation d'énergie
Toutes les formes d'énergie non renouvelable consommée sur toute la durée de vie du produit.
Acidification de l'air
Emissions acides (comme le dioxyde de soufre et les oxydes nitreux), qui se traduisent en bout de chaîne par les pluies acides.
Eutrophisation de l'eau
Contamination des écosystèmes aquatiques par les eaux usées et les fertilisants agricoles, qui se traduit par la présence d'algues et entraîne la mort de la faune et de la flore.
Des diagrammes en secteurs montrent le pourcentage d'impact de chaque paramètre sur les quatre zones d'impact sur l'environnement.
Les barres au dessous de chaque graphique à secteurs comparent l'effet des paramètres de l'impact actuel à l'effet des paramètres de base ou précédents.
Les barres vertes indiquent que le matériau courant a un impact sur l'environnement moins important que le matériau précédent.
Les barres rouges indiquent que le matériau courant a un impact sur l'environnement plus important que le matériau précédent.
Maintenir la souris sur les barres pour voir les valeurs actuelles et de base.
Les flèches à côté des diagrammes circulaires soulignent l'augmentation ou la diminution de l'impact sur l'environnement et le pourcentage de modification.
  Impact financier du matériau
Les barres comparent l'impact financier des matériaux Actuels et Précédents que vous avez sélectionnés.
Une barre verte indique que le matériau actuel a un impact financier plus faible. Une barre rouge indique un impact financier plus élevé.
Maintenir la souris sur les barres pour voir les valeurs actuelles et précédentes.
Une flèche en regard des barres indique le pourcentage de modification.
Accueil Vous renvoie à l'affichage initial du tableau de bord Impact sur l'environnement.
  Méthode de calcul La méthode de calcul utilisée pour les résultats d'impact sur l'environnement.
CML
La méthode CML s'appuie sur des normes européennes.
Pour les études ACV réalisées hors de l'Amérique du Nord, la méthode CML constitue l'ensemble d'indicateurs environnementaux le plus courant pour l'analyse du cycle de vie (ACV).
TRACI
La méthode TRACI est basée sur les conditions en vigueur aux Etats-Unis et peut être utilisée pour modéliser précisément des études ACV en Amérique du Nord.
Enregistrer sous Ouvre la boîte de dialogue Sortie Sustainability, où vous pouvez choisir de produire un:
  • Rapport
    Produit un rapport Sustainability au format .docx.
  • Feuille de calcul
    Produit une feuille de calcul de résultats et d'entrées au format .csv.
  • Fichier d'entrée GaBi
    Produit un fichier au format .txt qui peut être lu dans le logiciel GaBi LCA.
Définir une référence Définit les sélections courantes dans le volet des tâches comme références par rapport auxquelles vous pouvez comparer les différentes sélections. La barre Référence est située au bas des diagrammes circulaires.
Importer une référence Permet d'importer une référence existante à utiliser dans le modèle en cours.
Infos en ligne Ouvre un site Web qui fournit des informations supplémentaires sur Sustainability, notamment une calculatrice qui vous aide à comprendre l'impact de votre conception.
