Copier depuis AutoCAD et Coller dans SOLIDWORKS
Vous pouvez désormais copier des entités à partir d'un fichier AutoCAD DXF ou DWG et les coller dans des documents de pièces, d'assemblages et de mises en plan SOLIDWORKS.
Dans le document de mise en plan SOLIDWORKS, les lignes, arcs, notes, annotations, etc. que vous collez sont attachés à une vue de mise en plan ou à la feuille de mise en plan, suivant laquelle des deux est active. Les entités collées héritent des propriétés (échelle, groupement, visibilité et autres) de la vue ou de la feuille de mise en plan.
Dans les fichiers de pièce et d'assemblage SOLIDWORKS, vous devez sélectionner une face plane sur laquelle vous collez les entités en tant qu'esquisses.
Pour copier des entités à partir d'un fichier AutoCAD et les coller dans un document de mise en plan SOLIDWORKS :
  1. Dans AutoCAD, ouvrez un fichier DXF ou DWG. Cet exemple illustre un fichier DWG. Sélectionnez les entités dans la case, puis cliquez sur Modifier > Copier.
  2. Dans SOLIDWORKS, ouvrez le document de mise en plan SOLIDWORKS dans lequel vous souhaitez coller les entités. Cliquez à l'intérieur de la feuille, dans la zone graphique, à l'endroit où vous souhaitez coller les entités.
  3. Cliquez sur Edition > Coller pour coller les entités dans la feuille active.
    Entités du fichier AutoCAD Entités du fichier AutoCAD collées dans un document SOLIDWORKS
