Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in eine bestimmte Richtung
Anwenden eines ungleichmäßigen Drucks auf eine Fläche in einer bestimmte Richtung:
  1. Klicken Sie im Strukturbaum der Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten und wählen Sie Druck aus.
    Der PropertyManager Druck wird eingeblendet.
  2. Wählen Sie als Typ die Option Referenzgeometrie verwenden.
  3. Klicken Sie in das Feld Flächen für Druck , und wählen Sie die Fläche aus, auf die der ungleichmäßige Druck angewendet werden soll.
  4. Klicken Sie in das Feld Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung , und wählen Sie ein Element für die Richtung aus.
  5. Wählen Sie eine Druckkomponente entsprechend des für die Richtung ausgewählten Elements wie folgt aus:
    • Bei Auswahl einer Fläche oder einer Ebene für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Entlang Ebenenrichtung 1 , Entlang Ebenenrichtung 2 oder Normal zur Ebene .
    • Bei Auswahl einer Kante für die Richtung wird der Druck standardmäßig entlang dieser Kante ausgewählt .
    • Bei Auswahl einer Achse für die Richtung wählen Sie eine der folgenden Komponenten aus: Radial , Umfang oder Axial .
  6. Führen Sie unter Druckwert folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie die gewünschte Einheit aus.
    2. Geben Sie den Druckwert in das Feld Druckwert ein.
  7. Wählen Sie Ungleichmäßige Verteilung aus.
  8. Klicken Sie in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus , und wählen Sie ein Koordinatensystem aus.
  9. Geben Sie die Koeffizienten der ungleichmäßigen Verteilung ein, und klicken Sie dann auf .
