Definieren eines Ermüdungsereignisses auf Grundlage mehrerer Lastfälle
So definieren Sie ein Ermüdungsereignis einer konstanten Amplitude basierend auf mehreren Lasten im PropertyManager – Ereignistyp hinzufügen (konstant):
  1. Legen Sie die Anzahl der Zyklen fest, die mit dem Ermüdungsereignis in Verbindung stehen.
  2. Wählen Sie unter Lastart die Option Zyklusspitzen suchen .
  3. Wählen Sie im Feld Studienassoziation
    1. eine statische, nicht lineare oder dynamische Zeitverlaufsstudie in der ersten Zeile aus. Sie können unter Skalieren einen Skalierungsfaktor eingeben. Das Programm multipliziert die Spannungskomponenten der Referenzstudie mit diesem Faktor, um die Wechselspannungswerte zu berechnen.
    2. Geben Sie für eine nicht lineare oder dynamische Zeitverlaufsstudie unter Schritt einen bestimmten Zeitschritt ein. Die Ausgabe dieses bestimmten Lösungsschritts wird für die Bewertung der Wechselspannungswerte berücksichtigt.
  4. Um eine Zeile hinzuzufügen, doppelklicken Sie in die Spalte Nr.. Wählen Sie eine Studie aus, und geben Sie einen Skalierungsfaktor ein. Sie können bis zu 40 Lastfälle eingeben.
  5. Klicken Sie auf .
Das Programm bewertet bei jedem Node die Unterschiede in Bezug auf die Werte der Spannungskomponente für alle möglichen Kombinationen der Spannungsspitzen und bestimmt die Lastkombination, die die höchsten Spannungsschwankungen erzeugt.
Einzelnes Ermüdungsereignis auf der Grundlage mehrerer Lasten
Das Programm berechnet die Wechselspannungen der einzelnen Knoten durch Berücksichtigung der summierten Spitzenwerte verschiedener Ermüdungslasten. Ermüdungslasten können sich auf eine oder mehrere Statikstudien oder auf einen bestimmten Lösungsschritt von nicht linearen oder modalen dynamischen Zeitverlaufsstudien beziehen.
Um ein Ermüdungsereignis auf der Grundlage mehrerer Belastungsfälle einzurichten, wählen Sie Zyklusspitzen suchen (PropertyManager Ereignistyp hinzufügen (konstant)). Sie können bis zu 40 Belastungsfälle definieren.
Angenommen, Sie haben Ermüdungslasten mithilfe der Studien A, B und C mit den Skalierungsfaktoren FA, FB und FC festgelegt, um ein Ereignis zu definieren. Das Programm berechnet die Wechselspannung und das zugehörige Spannungsverhältnis an einem Knoten wie folgt:
  • Beurteilt SA*FA, SB*FB und SC*FC, wobei sich SA, SB und SC auf die Werte der Spannungskomponenten am Knoten für die Studien A, B bzw. C beziehen. Die Spannungskomponenten SX, SY, SZ, TXY, TXZ und TYZ werden vom Programm an jedem Knoten berechnet.
  • Anschließend werden die Unterschiede der Spannungskomponentenwerte für alle möglichen Kombinationen von Spannungsspitzen bewertet und die Kombination ermittelt, die die größte Spannungsschwankung verursacht.
  • Daraufhin wird die mit dem Ereignis verbundene Wechselspannung berechnet, indem der Spannungsschwankungsbereich durch zwei geteilt wird.
  • Berechnet das Spannungsverhältnis auf Grundlage der berechneten Spannungsextremwerte (Smin und Smax).
  • Wenn mehrere Wöhlerkurven mit unterschiedlichen Spannungsverhältnissen definiert sind, verwendet das Programm die lineare Interpolation, um die genaue Anzahl von Zyklen für die berechnete Wechselspannung und das Spannungsverhältnis zu extrahieren.
  • Wenn eine einzelne Wöhlerkurve mit dem Mittelwert 0 festgelegt und eine Korrekturmethode für die Mittelspannung ausgewählt wird, verwendet das Programm die korrigierte Wechselspannung in Bezug auf die Wöhlerkurve.
