Integratortyp
Gibt eine Integrationsmethode an, die Sie für die Interpolation mittels SOLIDWORKS Motion Solver auswählen können: -
GSTIFF (Standard)
SI2_GSTIFF
WSTIFF
Maximale Iterationen
Definiert die Höchstanzahl, mit der der numerische Integrator die Suche nach einer Lösung für einen bestimmten Zeitschritt iteriert. Wenn das Programm dieses Limit überschreitet, wird ein Konvergenzfehler aufgezeichnet. Der Standardwert ist 25. |
Anfangsschrittgröße des Integrators
Legt die Größe des ersten Integrationsschritts fest, der vom variablen Schrittintegrator verwendet wird. Die Anfangsgröße des Integratorschritts steuert die Geschwindigkeit, mit der die Integrationsmethode startet und die Anfangsgenauigkeit. Sie können die Simulation in Folgedurchläufen schneller ausführen, indem Sie diesen Wert erhöhen. |
Minimale Schrittgröße des Integrators
Legt den unteren Grenzwert des Integrationszeitschritts fest. Sie können die Simulationszeit verringern, indem Sie diesen Wert erhöhen. |
Maximale Schrittgröße des Integrators
Legt den oberen Grenzwert des Integrationszeitschritts fest. Dies ist wichtig, wenn die Integrationsmethode keine kurzzeitigen Ereignisse wie Aufpralle feststellt. Setzen Sie diesen Wert auf dieselbe Kategorie wie Kurzzeitereignisse. Wenn dieser Wert zu groß eingestellt wird, können einige Ereignisse von der Simulation ignoriert werden. |
Jacobi-Neubewertung
Gibt an, wie oft die Matrix neu bewertet wird. Eine häufigere Neubewertung führt zu größerer Simulationsgenauigkeit und längeren Simulationszeiten. Wenn sich das Modell mit der Zeit nicht bedeutend ändert, können Sie eine kleinere Jacobi-Neubewertungsoption wählen. |
