Pfad |
Legt den Pfad für das Kettenmuster fest. Wählen Sie eine 2D-Skizze, 3D-Skizze oder Modellkante aus. Wenn Sie die Pfadlänge nach dem Erstellen des Kettenkomponentenmusters bearbeiten, ist es möglich, dass sich die Komponenten überlappen oder den Pfad nicht füllen. Um dieses Problem zu beheben, bauen Sie das Feature erneut auf.
Richtungsumkehr |
Die Richtung des Kettenmusters wird umgekehrt. |
SelectionManager |
Öffnet den SelectionManager , in dem Sie Elemente auswählen können. |
Füllpfad |
Gibt automatisch die Anzahl der referenzierten Musterkopien zum Füllen des Pfads an. |
Anzahl der referenzierten Kopien |
Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien. |
Flächennormalenausrichtung |
Wählen Sie eine Ebene aus, an der die referenzierten Musterkopien ausgerichtet sind. Das als Ebene der Pfadausrichtung ausgewählte Element wird an der Auswahl für Flächennormalenausrichtung für die einzelnen referenzierten Kopien der gemusterten Komponente ausgerichtet. Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn die normale Richtung für den Pfad nicht automatisch abgeleitet werden kann. Beispielsweise, wenn es sich beim Pfad um eine 3D-Skizze oder um eine Auswahl nicht koplanarer Kanten handelt.
