Konfigurieren von Visualize Boost
Für die meisten Netzwerke sind die Standardeinstellungen ausreichend, um einen Computer für Visualize Boost zu konfigurieren, aber wenn Ihre Netzwerkumgebung andere Einstellungen erfordert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Computer manuell zu konfigurieren.
So konfigurieren Sie einen Computer als Teil eines Rendering-Clusters in Visualize Boost:
  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    1. Wenn auf Ihrem System SOLIDWORKS Visualize Boost ausgeführt wird, doppelklicken Sie auf das Visualize Boost Verknüpfungssymbol auf dem Desktop oder öffnen Sie ein Browserfenster und geben folgende URL ein: http://localhost:8997/config.html.
    2. Wenn Sie auf einem anderen System arbeiten, öffnen Sie einen Browser und geben Sie folgende URL ein: http://<IP Address>:8997/config.html or http://<DNS name>:8997/config.html.
  2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms Ihre Sprache aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Setup zum Konfigurieren des Visualize Boost-Knotens.
  4. Geben Sie im Feld Cluster-Name einen Computernamen wie Superschnelles Rendering, Präsentations-Cluster oder Computer 4. Stock ein.
    Der Cluster-Name wird in SOLIDWORKS Visualize Professional als Cluster-Profil angezeigt. Um ein Bild zu rendern, wählen Benutzer, die SOLIDWORKS Visualize Professional ausführen, ein Cluster-Profil aus einer Liste der verfügbaren Boost Cluster aus.
    Es wird empfohlen, dass Sie den Cluster-Namen auf dem Visualize Boost Computer angeben und nicht lokal auf dem Visualize Professional Computer, damit alle Visualize Benutzer in ihrer Liste der Visualize Boost Profile Zugriff auf dieselben Cluster-Namen haben.
  5. Geben Sie den Cluster-Client-Zugriffsanschluss ein.
    Dies ist der Port, den Computer, auf denen SOLIDWORKS Visualize ausgeführt wird, zum Verbinden mit dem Boost Cluster verwenden. Der standardmäßige Cluster-Client-Zugriffsanschluss ist 8998.
  6. Wählen Sie im Bereich Netzwerkmodus eine Option basierend auf Ihrer Netzwerkumgebung aus:
    • Wählen Sie Kein Netzwerkbetrieb aus, um zu verhindern, dass dieser Computer zu einem anderen Cluster gehört. Dieser Modus ist nützlich zum Beheben von Fehlern mit Visualize Boost.
    • Wählen Sie UDP Multicast-Modus aus, wenn Ihr Netzwerk UDP Multicast unterstützt. Visualize Boost durchsucht das Netzwerk und bildet einen Cluster mit allen Computern, die den UDP Multicast-Modus an demselben Port verwenden. Dieser Modus wird empfohlen, wenn er von Ihrem Netzwerk unterstützt wird.
    • Wählen Sie TCP-Modus mit Discovery (Standard) aus, wenn Sie den UDP Multicast-Modus nicht verwenden können. Visualize Boost durchsucht das Netzwerk und bildet einen Cluster mit allen Computern, die den TCP-Modus mit Discovery an demselben Port verwenden.
    • Wählen Sie den TCP-Modus aus, wenn Sie eine explizite Liste der Computer im Cluster erstellen müssen, da die anderen Modi bei der Ermittlung der Computer, die Sie einschließen möchten, nicht erfolgreich sind. Dieser Modus erfordert einen zusätzlichen Konfigurationsaufwand und wird nicht empfohlen, wenn der UDP Multicast- oder der TCP-Modus mit Discovery verfügbar ist.
  7. Wenn Sie UDP Multicast-Modus oder TCP-Modus mit Discovery auswählen, geben Sie die Cluster-Discovery-Adresse ein.
    Diese Einstellungen müssen eine IP-Adresse und ein Port über 1024 sein. Der voreingestellte Port variiert je nach Netzwerkmodus:
    • 8994 für UDP Multicast
    • 8995 für den TCP-Modus mit Discovery
    • 8996 für TCP
    Diese Ports werden verwendet, damit Visualize Boost Computer miteinander verbunden werden können. Alle Computer, die mit derselben Cluster-Discovery-Adresse konfiguriert sind und die sich in demselben lokalen Netzwerk befinden, bilden einen Cluster.
  8. Gehen Sie bei Auswahl von TCP-Modus folgendermaßen vor:
    • Geben Sie einen Cluster-Zugriffsanschluss ein. Dies ist der Anschluss, den Visualize Boost Knoten im Cluster verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Der Standardanschluss für den TCP-Modus lautet 8996.
    • Wenn diese Maschine der „Kopf-Knoten“ des Clusters ist (der Computer, der die Arbeit des Clusters koordiniert), verwenden Sie das Feld Cluster-Adressenliste, um die IP-Adressen anderer Knoten im Cluster aufzulisten. Jede IP-Adresse (z. B. 192.168.0.100:8996) muss den Cluster-Zugriffsport enthalten, der für alle Knoten im Cluster konfiguriert ist. Lassen Sie das Feld leer, wenn dieser Computer nicht der Kopfknoten des Clusters ist.
  9. Klicken Sie auf Konfiguration speichern. Visualize Boost speichert die neue Konfiguration, hält den Dienst dann an und startet ihn erneut.
  10. Klicken Sie auf die Registerkarte Status. Wenn der Status Bereit lautet, werden auf dem Bildschirm die mit dem Cluster verbundenen Computer und die dem Cluster zugewiesenen Sitzungen (Jobs) angezeigt.
