Um die internen Teile eines Modells anzuzeigen, können Sie durch Hinzufügen von Schnittebenen Schnittansichten erstellen.
Sie können Schnittebenen mit den standardmäßigen Steuerelementen zum Verschieben bearbeiten. Sie können auch mehrere Schnittebenen verwenden, um Ihr Modell weiter zu indizieren. Hierfür gibt es keine Beschränkung.
Außerdem können Sie in SOLIDWORKS Visualize Professional die Auswirkungen von Schnittebenen auf die gleiche Weise wie bei der Animation eines Modells animieren.
So erstellen Sie Schnittansichten:
Klicken Sie in der Palette auf der Registerkarte Modelle
auf Hinzufügen
und dann auf Neue Schnittebene. Sie können auch eine Schnittebene erstellen, indem Sie auf klicken.
Die Schnittebene wird im Viewport als fast vollständig transparente Ebene angezeigt, die sich automatisch über das gesamte Modell erstreckt.
- Wählen Sie die Schnittebene in der Modellstruktur aus.
Die Parameter der Schnittebene sind auf der Unterregisterkarte Allgemein aufgeführt.
- Geben Sie einen Namen für die Ebene ein.
Optional können Sie auch die von der Schnittebene geteilte Geometrie abdecken. Wählen Sie Schnittebenenabdeckungen anzeigen aus und geben Sie eine Abdeckungsfarbe an.
- Mit den Optionen Drehen und Transformieren auf der Unterregisterkarte Transformieren können Sie die Ausrichtung der Ebene ändern.
- Um die Ebene umzukehren, klicken Sie auf Umkehren.
- Um die Ebene um 90º zu drehen, klicken Sie auf eine der Optionen für Drehen.
- Um die Ebene zu kippen, ändern Sie unter Transformieren einen oder mehrere Werte für Rotation XYZ.
Sie können auch den Transformationsziehpunkt verwenden, um die Position der Ebene zu ändern. Um den Ziehpunkt zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Modellsatz auf die Schnittebene und wählen Sie aus.
- Um eine zusätzliche Schnittebene hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Schnittebene.
- Wählen Sie die zweite Ebene aus und verwenden Sie dieselben Steuerelemente, um sie zu bearbeiten.
Um eine Schnittebene ein- oder auszublenden, führen Sie auf der Registerkarte Modelle
einen der folgenden Schritte aus: -
Klicken Sie in der Modellstruktur mit der rechten Maustaste auf die Schnittebene und klicken Sie dann auf Schnittebene ausblenden oder auf Schnittebene einblenden.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie auf der Unterregisterkarte Allgemein die Option Sichtbar.
- Um eine Schnittebene zu entfernen, klicken Sie im Modellsatz mit der rechten Maustaste auf die Schnittebene und klicken Sie dann auf Löschen.
Sie können diese Schnittebenen auch in SOLIDWORKS Visualize Professional simulieren.
Schnittebenen wirken sich auf die gesamte Geometrie in einer Szene aus. Es ist nicht möglich, sie nur auf bestimmte Teile, Gruppen oder Modelle anzuwenden.
