Posizionamento di quote mediante riquadri di selezione e widget
Se sono attivati i riquadri di selezione delle quote, è possibile posizionarle automaticamente come segue:
  • Spaziate dalle quote esistenti
  • Allineate con altre quote
  • Spaziate con una distanza di offset specificata nella finestra di dialogo Opzioni oppure con distanze di offset di allineamento impostate in Impostazioni disegno > Distanze offset allineamento dimensioni.
Per utilizzare i riquadri di selezione delle quote e i comandi corrispondenti, selezionare l'opzione Attiva riquadro di selezione quota nella finestra di dialogo Opzioni.
È possibile utilizzare widget per specificare la posizione delle quote lineari, radiali e diametrali quando si utilizza il comando QuotaIntelligente. Passando il puntatore su ciascun lato o quadrante del widget, viene visualizzata un'anteprima della quota. Facendo clic su un lato o quadrante, la quota viene posizionata su un lato dell'entità, oltre i margini del riquadro di selezione della quota.
Segmento di quota Widget Descrizione
Lineare orizzontale Controlla se la quota viene posizionata sopra o sotto il segmento orizzontale.
Lineare verticale Controlla se la quota viene posizionata a sinistra o a destra del segmento orizzontale.
Radiale Controlla il quadrante in cui viene posizionata la quota angolare, radiale e diametrale.
Parallelo Controlla se la quota viene posizionata sopra o sotto il segmento quotato.
Per posizionare automaticamente le quote ai margini del riquadro di selezione mediante widget di quota:
  1. Creare riquadri di selezione di quota.
  2. Accedere a QuotaIntelligente da uno dei seguenti elementi;
    • Nella barra multifunzione fare clic su Annota > Quote > Intelligente .
    • Nel menu fare clic suQuote > Intelligente.
    • Digitare QuotaIntelligente.
  3. Nell'area grafica specificare un'entità da quotare.
    La quota viene visualizzata attaccata al puntatore. In corrispondenza dell'entità specificata appare un widget di quota. Passando in puntatore su un lato o quadrante del widget, viene visualizzata un'anteprima della quota sul lato corrispondente.
  4. Fare clic sul lato widget del quadrante per posizionare la quota.
  5. Ripetere i passaggi 3 e 4 se necessario.
  6. Premere Invio.
