Nella finestra di dialogo Modifica configurazioni, è possibile aggiungere ed eliminare gli elementi da configurare. È inoltre possibile rinominare funzioni e schizzi.
Fare doppio clic sugli elementi (funzioni, schizzi, ecc.) nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager per aggiungere i rispettivi parametri configurabili alla tabella.
Dopo aver aggiunto un elemento, è possibile controllare quali dei suoi parametri mostrare in tabella. Vedere Aggiunta e modifica di parametri nella tabella.
- Si può aggiungere una colonna per tutti i parametri configurati nel modello facendo clic su Tutti i parametri
                         nella parte inferiore della finestra di dialogo. nella parte inferiore della finestra di dialogo.
- Le quote collegate vengono raggruppate in una colonna etichettata Quote collegate piuttosto che apparire nelle colonne per singole funzioni. Ogni quota collegata appare nell'elenco solo una volta, anche se viene utilizzata per diverse funzioni.
- Per rimuovere un elemento dalla tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua intestazione di colonna e selezionare Elimina.L'elemento verrà rimosso dalla tabella. Nel modello, rimane immutato.
Per rinominare una funzione o uno schizzo:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nell'intestazione di colonna e selezionare Rinomina.
- Digitare un nuovo nome.Il nome nella finestra di dialogo cambia.
- Fare clic su Applica.Il nome si aggiorna nell'albero di disegno FeatureManager.
