Creazione e modifica di aspetti
La creazione e la modifica degli aspetti sono procedure quasi identiche.
Prima di creare o modificare un aspetto, è utile vedere gli effetti visivi delle modifiche ai parametri se si applica l'aspetto nuovo o modificato a una parte nel progetto. A tale scopo, trascinare e rilasciare l'aspetto dalla scheda Aspetti a una parte in un modello.
Per creare e modificare aspetti:
  1. Nella scheda Aspetti della tavolozza, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Per creare un nuovo aspetto, fare clic su Aggiungi e scegliere Nuovo aspetto.
    • Per modificare un aspetto esistente, fare clic su un aspetto nell'albero.
      È possibile fare doppio clic su una parte nella vista per selezionarla nell'albero Aspetto.
  2. Specificare il Tipo di aspetto.
    Ogni tipo di aspetto presenta parametri univoci. È possibile cambiare i valori di questi parametri, ma non cambiare i parametri che sono disponibili, se non passando a un tipo diverso. Quindi, scegliere il Tipo di aspetto prima di modificare uno qualsiasi dei parametri.
  3. Specificare i parametri di aspetto (ad esempio Diffusione, Emissione e Rugosità).
  4. Opzionale: Specificare i parametri Texture (ad esempio Colore, Speculare e Alfa).
  5. Opzionale: Aggiungere l'aspetto alla libreria di aspetti: Selezionare l'aspetto nella scheda Aspetti e, in Salva aspetto, fare clic su Nella libreria.
    A prescindere dal fatto che l'aspetto sia stato originato nella libreria degli aspetti, salvarlo dalla scheda Aspetti nella libreria per aggiungere l'aspetto modificato alla libreria come nuovo aspetto.
