Distinte materiali
Si possono visualizzare le distinte materiali per disegni, parti e assiemi. Si possono visualizzare le distinte materiali nei documenti originali di SOLIDWORKS ma anche nei file eDrawings salvati da SOLIDWORKS.
Usando le distinte in parti e assiemi, sarà possibile controllare il modo in cui i componenti appaiono nell'area grafica. Si possono anche scegliere le righe dei componenti nella distinta materiali per evidenziarli nell'albero dei componenti e nell'area grafica.
Quando si stampa una parte o assieme che contiene una distinta materiali, le impostazioni della distinta controllano ciò che eDrawings stampa. Per esempio, se si utilizza la distinta per nascondere un oggetto, tale oggetto non sarà stampato.
Visualizzazione dei dati della distinta materiali in eDrawings
Per visualizzare i dati della distinta materiali in eDrawings, è possibile:
  • Salvare i dati della distinta materiali quando si crea un file eDrawings in SOLIDWORKS.
  • Pubblicare su eDrawings da SOLIDWORKS, assicurandosi che la distinta materiali sia visualizzata.
Salvataggio di documenti SOLIDWORKS contenenti dati della distinta materiali come file eDrawings
Per salvare un documento SOLIDWORKS che contiene dati della distinta materiali come file eDrawings:
  1. In un documento SOLIDWORKS, accertarsi che la distinta sia correntemente visualizzata e fare clic su Salva con nome (barra degli strumenti Standard) o su File > Salva con nome.
  2. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare eDrawings (*.eprt o *.easm) come Tipo file.
  3. Fare clic su Salva.
  4. Nella finestra di dialogo Salva configurazioni nel file eDrawings, fare clic su Opzioni.
  5. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema - EDRW/EPRT/EASM, selezionare Salva funzioni di tabella nel file eDrawings e fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Salva configurazioni nel file eDrawings, fare clic su OK.
  7. Aprire il file generato in eDrawings per accedere alla distinta.
Pubblicazione di parti o assiemi SOLIDWORKS contenenti dati della distinta materiali in eDrawings
Per pubblicare una parte o assieme SOLIDWORKS che contiene dati della distinta materiali in eDrawings:
  1. In un documento SOLIDWORKS, verificare che la distinta materiali sia visualizzata e fare clic su Pubblica su eDrawings (barra degli strumenti Standard) oppure su File > Pubblica su eDrawings.
  2. Nella finestra di dialogo Salva configurazioni nel file eDrawings, fare clic su Opzioni.
  3. Nella finestra di dialogo Opzioni del sistema - EDRW/EPRT/EASM, selezionare Salva funzioni tabella nel file eDrawings e fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Salva configurazioni nel file eDrawings, fare clic su OK.
    eDrawings visualizza il documento SOLIDWORKS che contiene la distinta materiali.
Accesso alle distinte materiali dal pannello Componenti
Per accedere a una distinta materiali dal pannello Componenti:
  1. Nel pannello Componenti espandere il nodo principale.
  2. Espandere Tabelle e selezionare una distinta materiali.
    La distinta materiali è selezionata e l'icona di trascinamento Drag_icon.gif viene visualizzata sopra l'angolo superiore sinistro della distinta.
Evidenziazione dei componenti dell'assieme utilizzando le distinte materiali
Per evidenziare i componenti degli assiemi usando la distinta materiali:
nella distinta materiali, fare clic su una riga del componente.
Il componente viene evidenziato nell'area grafica e nell'albero dei componenti.
Posizionamento delle distinte materiali
Per posizionare una distinta materiali:
  1. nell'area grafica, spostare il cursore sopra una distinta.
    L'icona di trascinamento Drag_icon.gif viene visualizzata sopra l'angolo superiore sinistro della distinta materiali.
  2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic sull'icona di trascinamento e trascinarla su un'altra posizione.
    • Tenere premuto il tasto Alt, fare clic sulla distinta materiali e trascinarla in una nuova posizione.
Nascondere le distinte materiali
Per nascondere una distinta materiali:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla prima riga della distinta materiali e fare clic su Nascondi.
Visualizzazione distinte materiali nascoste
Per mostrare una distinta materiali nascosta:
Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto vuoto dell'area grafica e fare clic su Mostra.
Controllo degli oggetti tramite le distinte materiali
Per controllare gli oggetti usando la distinta:
in una distinta, fare clic con il tasto destro su una riga di componente e fare una delle seguenti:
Fare clic su . . . Per ...
Nascondi Nascondere il componente nell’area grafica.
Mostra Visualizzare un componente nascosto.
Rendere trasparente Rendere un componente solido trasparente.
Crea solido Rendere un componente trasparente nuovamente solido.
Nascondi il resto Mostrare solo il componente selezionato.
Anche la distinta materiali è nascosta.
Mostra tutto Visualizzare nuovamente tutti gli oggetti nascosti.
Nuovo documento di parte Aprire il componente.
Lo si potrà quindi salvare come file di parte eDrawings.
