トランジションを取り消しダイアログ ボックス(SOLIDWORKS PDM Professional の場合のみ)
平行トランジションで承認されたトランジションを取り消すには、トランジションを取り消し(Revoke Transition)ダイアログ ボックスを使用できます。
このダイアログボックスを表示するには:
  • SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラまたはアイテム エクスプローラでファイルを選択し、修正 (Modify) > ステータス変更 (Change State)をクリックします。 とマークされたトランジションを選択し、取り消し(Revoke)をクリックします。
  • SOLIDWORKS のタスク パネルでファイルを右クリックして、ステータス変更(Change State)を選択します。 とマークされているトランジションを選択し、取り消し(Revoke)をクリックします。
  • ファイルの履歴ダイアログ ボックスを開き、平行トランジションを承認したイベントを選択して、 取り消し(Revoke)をクリックします。
    SOLIDWORKS PDM によってインストールされた Admin ユーザーは、すべてのユーザーのトランジションを取り消すことができます。 その他のユーザーは、自分が承認したトランジションのみを取り消すことができます。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
次の警告/前の警告 警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示(Show All Levels))またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ(Top Level Only))のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名 列の コントロールと コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
ファイル リストを開く すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。
ファイル リストを保存 すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。
ファイル リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名
選択されたファイルとそれらによって参照されたファイルをリスト表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、SOLIDWORKS PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告
  • トランジションを取り消すことができる場合は空白です。
  • : 警告。たとえば、ファイルがチェックアウトされている場合や、トランジションが保留中でない場合。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、次の警告 および 前の警告 ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
取り消し 取り消し(Revoke)コマンドを実行するユーザーのトランジションの承認を取り消します。
トランジション実行ユーザー トランジションを実行したユーザーの数と、それらのユーザーが所属するロールです。
バージョン トランジションが行われたファイルのバージョンです。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーです。
ファイルがチェックアウトされている場合、承認を取り消すことはできません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
見つかった場所 ファイルを含むボルトフォルダです。
State) ファイルのワークフロー ステータスです。たとえば、承認の提出 または 承認の必要なし です。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を追加するか、あるいは除去できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェック ボックスが同じステータスではない場合、追加のチェック ボックスには が表示されます。
すべて選択 すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ファイルのグループを選ぶためにワイルドカードを使用できます。 その後、1 回のキー入力のみで取り消し(Revoke)列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
サムネイル プレビュー サイズの変更 サムネイル プレビューのサイズを小(Small)中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。
1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアされないことがあります。
すべてのファイルのトランジションを取り消し 取り消し列のすべてのファイルを選択します。
