剛体ボディの方向をプロット(Plotting Rigid Body Orientation) 動作している部品の方向をプロットすることができます。 モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 サブカテゴリ と 結果の成分を選択 では、以下から選択します: サブカテゴリ 結果の成分 オイラー角 次のいずれかのオプションを選択します: Psi シータ Phi ピッチ/ヨー/ロール 次のいずれかのオプションを選択します: ピッチ ヨー ロール ブライアン角 次のいずれかのオプションを選択します: 角度 1 角度 2 角度 3 モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 フィーチャーには、部品の角度動作に対する結果を計算するために部品面を選択してください。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。結果は、MotionManager ツリーにリストされます。 計算 (MotionManager ツールバー)をクリックします。 親トピック方向、反射負荷 と その他のプロット(Orientation, Reflected Load, and Other Plots) 結果におけるヨー、ピッチ、ロール(Yaw, Pitch, and Roll in Results) オイラー角 結果(Euler Angle Results) Bryant 角結果(Bryant Angle Results) 正規化された Rodrigues パラメータのプロット(Plotting Normalized Rodrigues Parameters) 回転部品の投影角度をプロット(Plotting Projection Angles for Rotating Parts) 反射負荷慣性と反射負荷質量(Reflected Load Inertia and Reflected Load Mass)
