ヘルプ
SOLIDWORKS の使用に関する不明点については、以下のさまざまな方法で調べることができます。
ヘルプ メニュー上で:
SOLIDWORKS へようこそ 新規機能マニュアル、カスタマー ポータル、ユーザー グループとコミュニティ、教材、テクニカル サポートへのリンク。
ヘルプ(Help) ヘルプ トピック集。 目次を参照したり、検索を使用して関心のあるトピックを探したりできます。
SOLIDWORKS CAM SOLIDWORKS CAM のヘルプ、 API ヘルプ、チュートリアルへのリンクです。
チュートリアル(Tutorials) SOLIDWORKS と他の多くのアドインをカバーするサンプル ファイルを利用したステップバイステップのレッスンです。 また、ようこそ(Welcome)ダイアログ ボックスの学習(Learn)タブも利用できます。
API ヘルプ アプリケーション プログラミング インターフェイスのためのヘルプです。
Web ヘルプを使用 Web ヘルプとローカル ヘルプを切り替えます。
ユーザー コミュニティ(User Communities) SOLIDWORKS フォーラムへのリンク。
検索 情報、コマンド、ファイル、およびモデルを検索します。 SOLIDWORKS と MySolidWorks 内で検索します。
リリース ノート 最新のサービスパックについての最新の情報です。
新機能 現在の SOLIDWORKS ソフトウェアの新機能に関する情報を含む PDF ファイルです。 ようこそ(Welcome)ダイアログ ボックスのホーム(Home)タブでも使用できます。現在の SOLIDWORKS ソフトウェア リリースの新機能に関する情報です。
新機能 (What's New ) > インタラクティブ(Interactive) SOLIDWORKS 製品とアドインの新機能をハイライトします。
インタラクティブ新機能トピックを表示するには、新しいメニュー アイテムおよび新規 PropertyManager や変更された PropertyManager のタイトルの横にある をクリックします。
SOLIDWORKS の概要(pdf)(Introducing SOLIDWORKS (pdf)) SOLIDWORKS 製品の概要を説明します。 また、ようこそ(Welcome)ダイアログ ボックスの学習(Learn)タブも利用できます。
2D から 3D へ移行(Moving from 2D to 3D) 2D CAD ソフトウェアから 3D SOLIDWORKS ソフトウェアへの移行を希望するユーザーをサポートします。 このガイドでは用語や概念を比較し、また SOLIDWORKS ソフトウェアの設計へのアプローチについて説明し、SOLIDWORKS のヘルプ、チュートリアルやその他のリソースへのリンクを提供しています。
アップデート チェック(Check for Updates)を使用する場合 最新のサービスパックのチェックを直ちに行います。または定期的なチェックをスケジュールします。
サポートを受ける SOLIDWORKS サポート サイトを開きます。 会社によって指定されている場合は、会社固有のサポート情報が提供されます。
ライセンス(Licenses) ライセンス オプション。
アクティベーション(ライセンス認証)
ライセンス アクティベーションの手順を開始します。
非アクティブ化
ライセンスを非アクティブ化します。 ライセンスは、別のコンピュータや再構築されたコンピュータでアクティブ化することができます。
表示
アクティブ化された製品を表示します。
マイ製品 利用可能な SOLIDWORKS 製品を表示し、アクティベーションおよびネットワーク ライセンスに基づいて、ユーザーまたはユーザーの組織が保持している製品を示します。
SOLIDWORKS について SOLIDWORKS 製品の情報、バージョン、版権、使用契約書、アクティブなシリアル ナンバーを表示します。 接続(Connect)をクリックして、SOLIDWORKS ウェブサイトへリンクします。
SOLIDWORKS ユーザー インタフェース:
PropertyManager とダイアログボックス (PropertyManagers and dialog boxes) アクティブな PropertyManager またはダイアログ ボックスで、ヘルプ(Help)をクリックするか、 をクリックするか、または F1 キーを押して状況依存ヘルプを開きます。
ツール ボタン名 (Tooltips) ツールバー、PropertyManagers、ダイアログボックスのツールの情報を見るためにポインタをその上に置きます。
ステータス バー(Status Bar) 現在のステータスとアクティビティの短い記述が SOLIDWORKS ウィンドウの一番下のステータス バーに表示されます。
ヘルプへのアクセス
ヘルプにアクセスすると、ドキュメントがブラウザで開きます。 インターネット接続が遅い場合や使用できない場合は、ローカルのヘルプ(.chm)ファイルを見ることもできます。
ヘルプにアクセスするには:
次のいずれかを行います:
  • (標準ツールバー)をクリックするか、 > ヘルプ(Help)をクリックして最初のページを開きます。
  • 状況依存ヘルプにアクセスするには、ダイアログ ボックスまたは PropertyManager で、ヘルプ(Help)または をクリックするか、F1 キーを押します。
Web ヘルプとローカル ヘルプを切り替えるには、 > Web ヘルプを使用(Use Web Help)を選択または選択解除します。
