チェックボックスの属性
チェックボックスのコントロールで、2 つの定義済みの値を切り替えます。 各状態で使用可能なエレメントをコントロールできます。
左にあるパレットからチェックボックス(Checkbox)コントロールを中央パネルのグループ ボックスまでドラッグします。 右パネルで属性を次のように設定します。
コントロールの属性
キャプション ラベルを入力します。
ユーザー定義プロパティの属性
名前 ユーザーが SOLIDWORKS ソフトウェアで作成するユーザー定義プロパティの名前を制御します。 名前を入力するか、リストから名前を選択できます。 このリストには、properties.txt ファイルが表示されます。
デフォルト ユーザーが SOLIDWORKS ソフトウェアの ユーザー定義プロパティ (Custom Properties)タブにアクセスした際の、チェック ボックスのデフォルト状態を定義します。 チェックなし (Unchecked) または チェック済み (Checked) を選択します。
State) ボックスがチェック済み状態 またはチェックなし状態 の場合にプロパティの 値 (Value) を指定します。
コンフィギュレーション
ユーザー定義タブに表示(Show on Custom Tab)
ユーザーが作成するプロパティを 文書情報 ダイアログ ボックスの ユーザー定義 タブに書き込みます。
コンフィギュレーション特有タブに表示(Show on Configuration Specific Tab)
ユーザーが作成するプロパティを 文書情報 ダイアログ ボックスの コンフィギュレーション特有 タブに書き込みます。
これらのオプションは、ページ レベルの属性でテンプレート タイプが 図面 (Drawing)になっている場合は使用できません。
詳細設定オプション
チェックボックスが選択されている場合、および選択されていない場合に、SOLIDWORKS ソフトウェアで使用可能になるエレメントをコンロトールします。
  • チェック済み(Checked) にある選択ボックスをクリックします。 続いて、中央パネルで、ユーザーがチェックボックスを選択すると SOLIDWORKS インタフェースで使用可能になるエレメントを選択します。
  • チェックなし(Unchecked) にある選択ボックスをクリックします。 続いて、中央パネルで、ユーザーがチェックボックスを選択しない場合に SOLIDWORKS ソフトウェアで使用可能になるエレメントを選択します。
