一般のインポート オプション
一般インポート オプションを設定するには:
  1. (標準ツールバーの)開く (Open) をクリックするか、ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類 を次のいずれかに設定し、オプション をクリックします。
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • SLDXML(*.sldxml)
  3. 次に説明されているオプションを選択し、OKをクリックして開く(Open)ダイアログ ボックスに戻ります。
    オプション 説明
    サーフェス/ソリッドエンティティ(Surface/solid entities)
    ソリッド形成
    B-REP マッピング: 境界表現(BREP)データを使用し、トポロジーを直接マッピングしてモデルをインポートします。 特に複雑なモデルの場合、一般的にこのモードは、編みあわせよりも高速です。 ソリッド形成(Try forming solid(s))を選択し、B-REP マッピング(B-REP mapping)を選択しないと、SOLIDWORKS アプリケーションはサーフェスをソリッドに編み合わせようとします。
    編みあわせサーフェス
    サーフェスとしてインポートし、サーフェスとして編み合わされます。
    編みあわせない
    サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
    エンティティのマージ(Inventor Part、SAT、STEP、IGES、または SLDXML 用)
    編みあわせサーフェス(Knit surface(s))または編みあわせない(Do not knit)が選択されている場合に、分割ライン(冗長なジオメトリ)を保持し、ソリッドを形成します。
    座標点/カーブエンティティ(Free point/curve entities)
    スケッチとしてインポート(Import as sketch(es))
    データを 2Dや 3Dのスケッチ データとしてインポートします。 座標カーブをインポートする場合に使用することを推奨します。 座標点と2Dスケッチを2Dスケッチとしてインポート(Free points and 2D sketches import as 2D sketches)- 2Dや3Dカーブは 3D スケッチとしてインポートされます。
    3D カーブとしてインポート(Import as 3D curves)
    データを3D カーブとしてインポートします。 2Dや3Dカーブはカーブとしてインポートされます。 座標点と2Dスケッチを2Dスケッチとしてインポート(Free points and 2D sketches import as 2D sketches)-
    マルチ ボディを部品としてインポート(Import multiple bodies as parts) (IGES、STEP、UG、ACISのみ)。 マルチ ボディ部品をアセンブリ ドキュメントの個別部品ドキュメントとしてインポートします。 選択解除すると、マルチボディ部品は、複数のボディを持つ部品ドキュメントとしてインポートされます。
    全エンティティチェックの実行とエラーの修復(Perform full entity check and repair errors) エラーをチェックし、修復します。 モデル エンティティの確認と修復(可能な場合)に、より多くの時間が費やされるため、インポートのパフォーマンスが低下します。
    自動的にインポート診断を実行(Automatically run Import Diagnostics) (修復) ファイルをインポートすると、インポート診断が自動的に実行されます。 選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関して尋ねられます。
    ユーザー定義公差(Customize curve tolerance) 微小エンティティ(1.0e-6 から 1.0e-7 メートルが最小値)のあるモデルをインポートする場合に公差をユーザー定義するオプションです。 選択解除すると、SOLIDWORKS では、内部公差設定が利用されますが、これは小さなモデルを適切にインポートして表示するには大きすぎます。 ボックスに公差値を入力します。
    単位(Unit) インポート ファイルの測定の単位を設定します。
    ファイル指定単位(File specified unit)
    インポートしたファイルの単位を使用します。
    ドキュメント テンプレート指定単位(Document template specified unit)
    ツール(Tools)オプション(Options)システム オプション(System Options)デフォルト テンプレート(Default Templates)で SOLIDWORKS テンプレートに指定されている単位を使用します。
    IGES
    IGES レベル表示(Show IGES levels)
    IGES ファイルにカーブまたは異なるレベル(レイヤー)が含まれている場合、IGES 読み込み-サーフェス、カーブ、レベルダイアログボックスが表示されます。
    STEP
    コンフィギュレーション データのマッピング(Map configuration data)
    STEP ファイルのコンフィギュレーション データとジオメトリ データをインポートします。 ジオメトリ データのみをインポートする場合は、選択解除します。
  4. 開くファイルを選択し、開く をクリックしてファイルを SOLIDWORKS ドキュメントとしてインポートします。
