유도 이음쇠와 유도되는 이음쇠
전기배선 내 대부분의 끝 이음쇠는 유도 이음쇠입니다. 그러나 파이프 또는 튜브 배관용 끝 이음쇠는 유도 이음쇠와 유도되는 이음쇠 둘 다 가능합니다.
배관에 새 이음쇠를 추가하면 이 이음쇠의 유도 상태가 자동으로 설정됩니다. 이 상태는 다음과 같습니다.
  • 이음쇠를 놓아 배관을 시작하면 유도 상태가 됩니다.
  • 배관을 편집하는 동안 이음쇠를 그래픽 영역 또는 파이프 선 끝에 놓으면 유도된 상태가 됩니다.
  • SmartMates 또는 메이트 참조를 사용하여 다른 지오메트리로 메이트된 이음쇠를 놓으면 유도 상태가 됩니다.
유도 이음쇠는 어셈블리에 의해 제어됩니다. 메이트와 기타 명령을 사용하여 부품을 이동하고 회전하고 방향을 바꿀 수 있습니다. 유도 이음쇠에 연결된 스케치 지오메트리와 배관은 부품에 자동 조정됩니다.
유도된 이음쇠는 배관 스케치에 의해 제어됩니다. 이것은 스케치의 지오메트리에 연결되어 있습니다. 부품을 이동하려면 이 스케치 지오메트리를 편집해야 합니다.
유도 상태 변경하기
메이트를 추가해야 할 경우, 끝 이음쇠의 상태를 유도된 상태에서 유도 상태로 변경할 수 있습니다. 유도 상태는 플랜지, 티, 리듀서, 선상 밸브와 같은 끝 이음쇠에 적용됩니다. 끌어놓기를 사용하여 엘보를 배관에 추가하는 경우에 엘보는 이음쇠로 취급될 수 있습니다.
끝 이음쇠의 유도 상태를 변경하는 방법
  1. 배관 편집 모드가 아닌 상태에서 배관 어셈블리를 편집합니다. 배관 편집 모드에 있는 경우에는 이 배관을 종료합니다.
  2. 끝 이음쇠를 오른쪽 클릭하고 스케치 이음쇠에 구속을 선택합니다.
    그러면 유도된 상태에서 유도 상태로 변경됩니다. 이 부품으로 어셈블리 명령을 사용하거나 여기에 메이트를 추가할 수 있습니다.
스케치 이음쇠에 구속 또는 이음쇠 스케치에 구속 명령을 사용할 수 없는 경우에는 다음 이유로 인해 유도 상태를 변경할 수 없습니다.
  • 이음쇠에 이미 메이트가 있습니다.
  • 이음쇠가 유도 상태 변경을 허용하지 않습니다.
  • 보통 파이프라인을 시작하거나 종료하는 플랜지의 유도 상태만 변경할 수 있습니다.
파이프를 구속해야 하지만 상태를 변경할 수 없거나 메이트를 사용할 수 없는 경우에는 스케치 구속을 파이프 스케치 지오메트리에 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 파이프라인에 동일선상 구속을 추가하면 동일선상 메이트를 티에 추가하는 것과 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
