SOLIDWORKS 설계 스터디
설계 스터디를 사용하여 모델을 평가하고 최적화할 수 있습니다.
설계 스터디를 실행하는 데는 다음 두 가지 주요 모드가 있습니다.
평가본
각 변수에 불연속 값을 지정하고 센서를 구속조건으로 사용합니다. 그러면 다양한 값 조합을 사용하여 스터디가 실행되고 각 조합에 대한 결과가 나옵니다.
예를 들어, 다음 물병의 멀티바디 모델에 대해 길이(L)를 75mm, 100mm, 150mm로, 높이(H)를 30mm, 55mm, 80mm로, 반경(R)을 10mm와 20mm로 값을 지정합니다. 볼륨 센서를 지정하여 물량을 모니터합니다. 설계 스터디 결과로 L, R, H의 각 조합에 대한 물량이 나옵니다.
최적화
각 변수에 대해 불연속 값이나 범위로 값을 지정합니다. 구속조건과 목적으로 센서를 사용합니다. 값 반복 과정이 실행되고 지정한 목적에 맞는 최적의 값 조합이 결과로 나옵니다.
예를 들어, 위 모델에 대해 길이(L)를 75mm - 150mm 범위로, 높이(H)를 불연속 값 30mm, 55mm, 80mm로, 반지름(R)을 10mm - 20mm 범위로 지정합니다. 구속조건으로 볼륨 센서를 지정하여 물량을 299000mm^3 - 301000mm^3 사이로 유지합니다. 목적으로 질량 센서를 사용하고 물량을 최소화하도록 지정합니다. 설계 스터디는 L, R, H, 볼륨에 지정된 값을 대상으로 반복 과정을 거치고 최소 질량을 내는 최적의 조합을 결과로 보고합니다.
설계 스터디에 사용되는 센서는 SOLIDWORKS 사용권 종류와 평가 스터디를 실행하는 지 최적화 스터디를 실행하는지에 따라 다릅니다.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Evaluation 최적화 해석 Evaluation 최적화 해석 Evaluation 최적화 해석 Evaluation 최적화 해석 Evaluation 최적화 해석
Mass Properties
치수
시뮬레이션 데이터
스터디를 실행한 후 결과 보기 탭에서 시나리오나 반복을 선택합니다. 그래픽 영역에서 해당 시나리오나 반복의 값으로 모델이 업데이트됩니다.
