상세도 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면에서 새 상세도를 작성합니다.
- 기존의 상세도나 원을 선택합니다.
상세도 원
유형
표시 유형을 선택하고 원 또는 프로파일 중 하나를 선택합니다. 표준 규격대로는 상세도 원의 유형이 현재 설계 규격으로 결정됨을 의미합니다. |
라벨
상세도와 상세도 원 관련 문자를 수정합니다. 라벨 형식을 지정하려면 를 클릭합니다. |
글꼴
문서의 글꼴이 아닌 상세도 원 라벨의 글꼴을 선택하려면 문서 글꼴 확인란 선택을 해제하고 글꼴을 클릭합니다. |
옵션
주석 보기
주석 보기을(를) 선택하여(주석 보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다. |
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)가
모서리 표시 음영
및
음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용
모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
노트 텍스트를 더블 클릭하고 배율값을 편집하여 상세도의 배율을 변경할 수 있습니다.
나사산 표시
다음 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 의 나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질
나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
자동 뷰 업데이트
| 자동 업데이트에서 제외 |
도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다. |
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
