도면에서 투상도를 작성하거나 기존의 투상도를 선택하면, 투상도 PropertyManager가 열립니다.
참조 설정
기존의 투상도를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
설정 이름
도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다.
바디 선택
도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다.
화살표
화살표
투영 방향을 의미합니다. |
 선택됨
 선택 취소됨
라벨
텍스트를 입력해서 투영도와 화살표와 함께 표시합니다.
옵션
주석 보기
주석 보기을(를) 선택하여(주석 보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다. |
주석 불러오기
주석 불러오기을(를) 선택하여 참조 파트나 어셈블리 문서에서 선택된 주석 유형 모두를 불러옵니다. 주석 불러오기 옵션을 선택합니다.
설계 주석
DimXpert 주석
숨겨진 피처에서 항목 포함
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태가 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)가
모서리 표시 음영
및
음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용
모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
표시 유형을 클릭합니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다.
나사산 표시
다음 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 의 도구 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질
나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시).
고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
자동 뷰 업데이트
| 자동 업데이트에서 제외 |
도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다. |
