외부 참조 옵션
외부 참조가 있는 파트, 어셈블리 및 도면 파일을 열고 관리하는 옵션을 지정할 수 있습니다.
대화 상자를 여는 방법
옵션 또는도구 > 옵션을(를) 클릭하고 외부 참조을(를) 클릭합니다.
원래대로 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 시스템 옵션만을 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다.
참조문서 읽기 전용으로만 열기 기본적으로 모든 참조된 문서가 읽기 전용으로 열리도록 지정합니다.
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시) 모체 문서를 저장하거나 닫을 때 읽기 전용 참조 문서를 저장하라는 메시지가 표시되지 않도록 지정합니다.
어셈블리에서 편집 시 파트 다중 환경 설정 허용 하나 이상의 어셈블리 상황에서 단일 파트에 대한 외부 참조를 작성할 수 있습니다. 단, 어셈블리에 있는 개별 피처나 스케치는 하나의 외부 참조만 가질 수 있습니다.
참조된 문서 불러오기 외부 참조가 있는 문서를 열 때 참조 문서를 불러올지 여부를 지정합니다.
메시지 표시
외부 참조가 있는 문서를 열 때마다 외부에서 참조된 문서를 불러올지 여부를 묻습니다.
전체
외부 참조 문서를 모두 불러옵니다.
없음
외부 참조 문서를 불러오지 않습니다. 외부 참조 문서를 열기 전에는 참조 문서가 상황 밖 문서로 표시됩니다.
변경 문서만
원래 문서를 마지막으로 연 이후 변경된 외부 참조 문서만 불러옵니다.
전체, 없음 또는 변경 문서만을 선택하면 해제된 메시지 목록에 메시지가 추가됩니다.
해제된 메시지를 보려면 도구 > 옵션 을 클릭하고 메시지/오류/경고를 클릭합니다. 해제된 메시지 아래에 이 파트의 하나 이상의 피처가 다른 문서를 기반으로 합니다. ... 메시지가 표시됩니다.
메시지를 다시 표시하도록 선택한 경우 참조된 문서 불러오기메시지 표시로 변경됩니다. 변경 사항을 보려면 시스템 옵션을 다시 열어야 합니다.
메모리에만 문서 불러오기 참조 문서를 별도의 창에서 열지 않고 메모리에만 불러옵니다. 해당 문서에 대한 창을 열지 않고도 참조를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이 옵션은 외부 참조가 있는 여러 부품 파트가 포함된 어셈블리를 여는 경우에 사용합니다.
참조된 문서 불러오기에 대해 메시지 표시, 전체 또는 변경 문서만을 선택한 경우 사용할 수 있습니다.
외부 참조 검색 위치
파일 위치에 지정된 참조 문서 시스템 옵션 > 파일 위치에 지정된 참조 문서 폴더에 누락된 참조 문서를 검색합니다.
그렇지 않으면 표준 재귀 검색 규칙이 사용됩니다.
하위 폴더 포함 참조 문서 폴더의 하위 폴더를 검색합니다.
활성 폴더 및 최근 저장 위치 제외 열려 있는 폴더와 최근에 항목을 저장한 폴더는 검색되지 않도록 차단됩니다.
참조 문서로 이동 시스템 옵션 - 파일 위치 대화 상자가 열립니다.
업데이트 안된 테이블 링크 업데이트 모델과 설계 변수 테이블이 동기화되지 않은 경우 연결된 값과 파라미터의 처리 방법을 지정합니다.
메시지 표시
설계 변수 테이블과 모델 사이의 값을 업데이트할 것인지에 대한 메시지가 표시됩니다.
모델
모델의 값으로 설계 변수 테이블을 업데이트합니다.
Excel 파일
설계 변수 테이블의 값으로 모델을 업데이트합니다.
모델 또는 Excel 파일을 선택하면 해제된 메시지 목록에 메시지가 추가됩니다.
해제된 메시지를 보려면 도구 > 옵션 을 클릭하고 메시지/오류/경고를 클릭합니다. 해제된 메시지 아래에 ... 변경된 외부에 연결된 설계 변수 테이블이 포함되어 있습니다 메시지가 표시됩니다.
메시지를 다시 표시하도록 선택한 경우 업데이트 안된 설계 변수 테이블 링크 업데이트메시지 표시로 변경됩니다. 변경 사항을 보려면 시스템 옵션을 다시 열어야 합니다.
어셈블리
참조된 형상에 자동으로 이름 붙이기
파트를 메이트할 때 곡면 식별자가 자동으로 작성되며, 보통 파트에 대한 쓰기 권한이 필요합니다. 동일한 곡면 식별자를 사용하여 부품을 대치할 때 이 옵션을 사용합니다. 단, 사용하는 파트에 대한 쓰기 권한이 필요합니다. 대치 부품에 해당 모서리 및 면의 이름을 변경하여 원래 파트의 모서리 및 면의 이름과 일치시킬 수 있습니다. 업데이트 안된 설계 변수 테이블 링크 업데이트
부품 대치를 사용하지 않으려면 (특히 멀티 유저 환경에서) 이 옵션을 해제 상태로 둡니다.
이 옵션을 선택 취소하면 파트의 내부 면 ID를 사용하므로 읽기 전용 권한으로 파트에 메이트할 수 있습니다.
모델 외부에 참조를 작성할 수 있음 어셈블리 상황에서 설계할 때 외부 참조를 작성할 수 있습니다.
참조 부품 유형
모든 부품
부품에 대한 외부 참조를 생성합니다.
엔빌로프 부품만
엔빌로프 부품에 대한 외부 참조만 생성합니다.
상황:
상위 레벨 어셈블리
상위 레벨 어셈블리의 부품에 대한 외부 참조를 생성합니다.
동일한 하위 어셈블리
동일한 하위 어셈블리의 부품에 대한 외부 참조만 생성합니다.
피처 트리에서 분리된 외부 참조에 "x" 표시 FeatureManager 디자인 트리에서 표시기(x)를 사용하여 분리된 외부 참조가 있는 항목에 플래그를 표시합니다.
참조된 문서를 현재 주요 버전으로 강제 저장 어셈블리 및 도면의 경우 모델과 모든 참조를 최신 버전의 SOLIDWORKS 소프트웨어에 저장합니다.
이 옵션을 선택 취소하면 수정된 문서만 최신 버전으로 저장됩니다.
