이 옵션을 변경해도 이미 열린 문서에는 적용되지 않습니다.
성능 옵션을 지정하는 방법
옵션
또는 을 클릭하고 성능을 선택합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
| 재생성 시 확인 점검(고급 바디 확인 사용) |
피처를 작성하거나 수정할 때 오류를 검사하는 정도를 제어합니다. 대부분의 경우 기본 설정(해제 상태)을 사용하는 것이 좋고 그 결과 모델이 빠르게 재생성됩니다. 대형 어셈블리 설정에서 재생성 시 확인 점검을 제어하려면 를 클릭하고 대형 어셈블리 설정 아래에서 재생성시 확인 점검 사용 안 함을 선택하거나 선택 취소합니다.
일부 판금 피처 자체 교차 무시
특정 판금 파트에 대한 경고 메시지를 숨깁니다. 플랜지에 공통된 모서리가 있고 파트가 올바르게 전개되었지만 경고 메시지가 표시되는 경우를 예로 들 수 있습니다. |
투명도
투명도가 고품질이면 깨끗한 유리를 통해 보는 것과 비슷합니다. 투명도가 일반 품질이면 망이나 그물을 통해 개체를 보는 것과 비슷합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
| 정상 뷰 모드에서 고품질로 |
파트나 어셈블리가 이동하거나 회전하지 않는 동안 고품질 투명도를 유지합니다. 화면 이동 또는 회전 도구로 이동하거나 회전하면 일반 품질 투명도로 전환되어 모델을 빠르게 회전할 수 있습니다. 특히 파트나 어셈블리가 복잡할 경우 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 동적 뷰 모드에서 고품질로 |
모델을 회전 또는 화면 이동 도구로 이동하거나 회전할 때 고품질 투명도 상태를 유지합니다. 이 옵션을 사용하면 시스템에 설치된 그래픽 카드에 따라 작동이 느려질 수도 있습니다. |
모서리 표시 음영이나 음영 모드에서 투명한 평면을 사용할 때 표시 속도가 느리면 지정한 투명도가 원인일 수 있습니다. 일부 그래픽 카드의 경우 고품질 투명도를 사용하지 않으면 표시 속도가 빨라집니다.
곡률 조성
옵션을 선택하십시오. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
| 필요할 때만 |
처음에는 곡률이 느리게 표시되지만 메모리 사용량이 적습니다. |
| 항상 (모든 음영 모델에) |
처음에는 곡률이 빠르게 표시되지만, 파트를 작성하거나 열 때마다 추가 메모리(RAM 및 디스크)가 사용됩니다. |
정밀도
슬라이더를 끄기 또는 고(느린 속도)에서 저(빠른 속도)로 이동하여 도면의 어셈블리, 멀티바디 파트 및 도면뷰에서 동적 뷰 작업 중 세부 수준을 지정합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
어셈블리
간략부품으로 자동 로드
어셈블리에 있는 모든 개별 부품과 하위 어셈블리를 간략 파트로 엽니다. 항상 하위 어셈블리를 간략해제를 선택하면 하위 어셈블리가 간략 모드로 열리지 않습니다. 간략한 부품를 참고하십시오. |
항상 하위 어셈블리를 간략해제(S)
어셈블리가 간략 모드로 열리면 하위 어셈블리를 간략 해제합니다. 하위 어셈블리의 부품은 간략 부품입니다. |
업데이트 안된 간략부품 검사
업데이트되지 않은 간략 부품을 불러올 방법을 지정합니다. 이 옵션은 대형 어셈블리 설정이 켜져 있으면 사용할 수 없습니다.
검사 안함
업데이트 되지 않은 부품을 검사하지 않고 어셈블리를 불러옵니다.
표시
어셈블리 계층이 확장되지 않은 상태에서도 어셈블리에 업데이트되지 않은 부품이 있으면 아이콘 을 표시하여 어셈블리를 불러옵니다. 업데이트되지 않은 최상위 수준 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 간략부품 해제 설정을 선택합니다.
항상 간략 해제
업데이트되지 않은 어셈블리를 모두 간략 해제하여 엽니다.
간략 부품 해제
어셈블리에서 간략 부품을 간략 해제하기 위한 옵션을 제공합니다. 일부 작업에는 간략 부품에 불러오지 않은 모델 데이터가 필요합니다.
메시지 표시
이러한 작업 중 하나를 요청할 때마다 간략 부품을 간략 해제하도록 요청합니다. 대화 상자가 나타나면. 예를 클릭하여 파트를 간략 해제하고 계속하거나 취소를 클릭하여 작동을 취소합니다. 또한 예 또는 취소를 클릭하기 전에 항상 간략 해제를 선택하면 옵션이 항상으로 설정됩니다.
항상
간략 부품을 자동으로 간략 해제합니다.
불러올 때 어셈블리 재생성
어셈블리를 열 때 부품이 업데이트되도록 어셈블리를 재생성할지 지정합니다.
메시지 표시
어셈블리를 열 때마다 재생성할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 어셈블리를 열 때 나타나는 대화 상자에서 예 또는 아니요를 클릭합니다. 예 또는 아니요를 클릭하기 전에 다시 묻지 않음을 선택하면 선택 사항을 반영하도록 옵션이 업데이트됩니다. 예를 선택하면 옵션이 항상으로 변경되고 아니요를 선택하면 옵션이 안 함으로 변경됩니다.
항상
안 함
이 옵션은 파트 재생성에 영향을 줍니다. 안 함을 선택한 경우 이전 저장에서 파트에 재생성 오류가 있으면 파트를 열 때 파트가 재생성되지 않습니다.
메이트 애니메이션 속도
메이트 애니메이션의 사용과 그 속도를 지정합니다. 메이트를 추가할 때 PropertyManager에서 미리보기 또는 확인 을 클릭하면 작성한 메이트의 애니메이션을 볼 수 있습니다. 슬라이더를 끄기에 두면 메이트 애니메이션을 사용할 수 없게 됩니다. |
SmartMate 민감도
소프트웨어가 SmartMate를 적용하는 속도를 지정합니다. |
| 마그네틱 메이트 근접성 |
소프트웨어가 마그네틱 메이트를 감지하는 지점과 시작하는 지점의 거리를 지정합니다. |
