중심선이나 중심 표시의 도면 문서 속성을 설정합니다. 도면에서만 사용할 수 있습니다.
이 페이지를 여는 방법
도면을 연 상태에서 옵션
(표준 도구 모음)을(를) 클릭하고 문서 속성 탭을 선택한 다음 중심선/중심 표시을(를) 선택합니다.
일반 제도 표준
일반 제도 표준
선택한 제도 표준 페이지 설정을 사용합니다. |
중심선
중심선 연장
단면 지오메트리 위로 연장하는 중심선의 길이를 지정합니다. 이 값이 다음 단면도를 재생성할 때 적용됩니다.
| 선택했을 때 |
| 선택 취소했을 때 |
중심 표시
크기
모델 모서리로 연장되는 중심 표시의 길이와 중심점 기호의 크기를 지정합니다. |
틈
보기 배율로 배율 조정이 선택 취소된 경우 사용할 수 있습니다. 중심 표시와 치수 보조선 사이의 거리를 지정합니다. |
치수 보조선(E)
중심 표시 연장선을 표시합니다. |
보기 배율로 배율 조정
도면 뷰 배율을 기준으로 중심 표시의 배율을 선택합니다. 이 옵션을 선택 취소할 경우 중심 표시의 배율이 도면 시트 배율을 기준으로 조정됩니다. |
중심선 형식
중심선으로 선택한 형식과 같은 형식으로 표시 연장선을 표시합니다. |
홈 중심표시
다음에서 선택합니다.-
홈에 방향 맞추기
시트에 방향 맞추기
- 직선형 홈의 홈 중심이나 끝에 표시 삽입 옵션 선택:
- 호 홈의 홈 중심이나 끝에 표시 삽입 옵션 선택:
이 설정으로 직선형 또는 커브형 홈이 작성되는 방법이 결정됩니다.
중심선 레이어
중심선 도구로 작성한 요소에 사용할 레이어를 선택합니다. 문서 속성에서 레이어를 선택할 수 있으려면, 도면에 먼저 레이어를 작성해야만 합니다.
이 레이어 설정을 적용하려면, 도면뷰의 레이어 (레이어 도구 모음)로 표준 규격대로를 선택해야 합니다.
중심 표시 레이어
중심 표시 도구로 만든 개체에 사용할 레이어를 선택합니다. 여기에는 중심 표시 사이의 선형과 원형 연장이 포함됩니다. 문서 속성에서 레이어를 선택할 수 있으려면, 도면에 먼저 레이어를 작성해야만 합니다.
이 레이어 설정을 적용하려면, 도면뷰의 레이어 (레이어 도구 모음)로 레이어를 선택해야 합니다.
