나사산 도구의 옵션을 사용하여 원통형 바디에 나선형 나사산을 생성할 수 있습니다. 이러한 옵션과 상호 작용하면 사소한 오류가 발생할 수 있으므로, 신중하게 작업해야 합니다.
원점에서 시작하는 수직 중심선 하나만 생성합니다.
SOLIDWORKS는 나사산의 피치를 정의하는 데 수직 중심선 하나만 사용하고 나머지는 무시합니다. 둘 이상의 중심선을 그릴 경우 사용 중인 항목이 확실하지 않을 수도 있습니다.
중심선이 프로파일보다 높이 있는지 확인합니다.
중심선이 프로파일보다 높이 있는지 확인합니다. 피치 높이는 회전 사이에서 프로파일보다 높아야 합니다. 그렇지 않으면, 회전이 서로 교차할 수 있습니다.
피치는 인치와 미터법 단위로 다르게 정의됩니다.
인치로 나사산을 정의하는 경우 피치는 측정 단위당 회전 수로 정의됩니다(예: 인치당 나사산).
미터법 단위로 나사산을 정의하는 경우 피치는 회전당 측정 단위로 정의됩니다(예: 나사산당 밀리미터).
중심선을 작성하지 않는 경우 SOLIDWORKS는 모델의 단위 길이당 하나의 회전 수 피치로 사용됩니다(예: 인치당 하나의 나사산 또는 나사산당 1mm).
스케치에 폐곡선을 하나만 생성합니다.
SOLIDWORKS는 폐곡선을 하나만 사용하여 나사산을 정의할 수 있습니다. 스케치에서 둘 이상의 폐곡선을 생성하면 오류가 발생합니다.
| 하나의 폐곡선만 허용됨 |
여러 개의 폐곡선을 사용할 수 없음 |
SOLIDWORKS는 설정에서 활성 스케치 하나만 사용합니다.
SOLIDWORKS는 첫 번째 활성 스케치를 사용하고 기타 다른 스케치는 무시합니다. 하나를 제외한 모든 스케치 기능을 억제합니다. 그러면 나사산 생성에 사용하는 중심선을 정확히 파악할 수 있습니다.
기본 지름과 피치를 무시할 경우 주의하십시오.
나사산 PropertyManager에서는 기본 지름 및 피치를 덮어쓸 수 있습니다. 실린더의 지름과 일치하지 않는 나사산 지름을 정의하는 경우 등 변경으로 인해 오류가 발생하지 않도록 주의하십시오. 실수를 한 경우에는 피치 덮어쓰기 제어를 사용하여 지름과 피치를 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
프로파일 이름으로 너무 많은 것을 추측하지 마십시오.
프로파일 이름은 프로파일 모양을 나타내지만, 반드시 생성되는 지오메트리를 나타내는 것은 아닙니다. 프로파일 이름이 나사산의 최종 지오메트리를 나타낸다고 가정하지 마십시오.
라이브러리 피처 파트를 사용해 프로파일을 생성합니다.
처음부터 프로파일을 작성할 때, 라이브러리 피처 파트 방법 또는 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 제공하는 프로파일을 사용합니다.
나사산 프로파일 저장을 위한 기본 디렉터리는 C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles입니다.
특히 절단 및 오프셋과 같은 공간 관계에 주의하십시오.
나사산이 기본 형태와 일치하지 않는 방식으로 프로파일을 변경하지 마십시오. 예를 들어, 절단 나사산이 포함된 프로파일이 축에서는 문제 없이 작동하지만 구멍에서는 문제가 생기는 경우, 구멍에서 돌출하도록 변경해야 할 수도 있습니다. 또는 문제 없이 작동하는 프로파일이지만, 기본 축과 접촉되지 않을 정도만큼만 간격을 띄운 오프셋이 있을 수 있습니다. 오프셋을 변경한 후에 오류가 발생하면 변경 사항을 되돌리고 오프셋에 더 작은 값을 사용해 보십시오.
| 상황 내 |
상황밖 |
