문서 비교 작업이 끝나면, 두 파트가 배열된 창에 표시됩니다. 결과는 비교 작업 창
에 표시됩니다. 여러 항목을 비교하는 경우 결과
에 생기는 탭을 클릭하여 결과 항목을 전환합니다. 비교 옵션을 비교 옵션 대화 상자에서 설정합니다.
핀
으로
비교 작업창을 고정하여 비교 결과를 검토하는 동안 창이 보이도록 합니다
문서 비교 결과 탭
값이 다른 변수들만
문서 비교 결과 탭에 표시됩니다.
파일 형식이 서로 다른 두 문서를 비교하면, 파일 속성과 문서 속성을 포함한 두 문서에 공통된 속성만을 표시합니다.
피처 비교 결과 탭
참조 파트와 수정 파트라는 두 트리에 결과가 표시됩니다. 트리에는 특징 피처(고유 피처), 수정 피처 및 비교되지 않은 피처가 나열됩니다. 트리에 있는 항목을 클릭하게 되면 그래픽 영역에 해당 피처가 하이라이트되고, 트리 아래에 있는 세부 항목 상자에서 해당 변수를 확인할 수 있습니다.
비교되지 않은 피처의 경우 두꺼운 피처, 캐비티, 변형, 합치기, 분할, 이동/복사, 바디 삭제 피처를 사용할 수 있지만 피처 비교 유틸리티에서는 지원되지 않습니다.
종료시 색상 보존을 선택하여 수정면과 특징면의 색을 보존합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 비교 작업창을 닫을 때 원본 파트 색상이 표시됩니다.
지오메트리 비교 결과 탭
을 클릭하여 그래픽 영역에서 해당 면 또는 볼륨을 하이라이트합니다.
볼륨 비교(V)
제거 재질은 참조 파트 (또는 어셈블리)에서 제거된 재질입니다. 추가 재질은 참조 파트나 어셈블리에 추가된 재질입니다.
결과가
<Reference Document> 및 <Modified Document>.SLDPRT의 볼륨 비교 문서에 나타납니다. 이 문서를 보존하려면 작업창에서 종료시 바디 보존을(를) 선택합니다. 비교 볼륨 바디를 참조 문서로 저장할지 수정된 문서로 저장할지 아니면 두 가지 문서로 저장할지 선택합니다. 비교 작업 창을 닫은 후에도 문서가 열린 채로 유지되어 저장이 가능합니다.
면 비교
색상 상자에는 변경안된 면, 고유한 면, 수정 면의 수가 표시됩니다. 고유한 면은 완전히 서로 다른 면을 의미합니다. 즉, 한 파트에는 있지만 다른 파트에는 존재하지 않는 면입니다. 수정 면은 두 면이 교차하는 부분이 작은 면의 면적의 50%를 차지하면 중복 면으로 찾아냅니다.
BOM 비교 결과 탭
비교 유틸리티가 두 BOM 테이블의 머리글 텍스트를 열 별로 비교합니다. 이 때 머리글 텍스트가 서로 일치하지 않으면 해당 열은 결과 탭에서 누락 또는 추가 열로 표시됩니다. 그 후에 유틸리티는 두 BOM 테이블의 품번을 사용하여 행 별로 비교합니다. 결과 탭에 다음과 같은 항목이 트리 형식으로 표시됩니다.
누락된 열 또는 누락된 행
해당 열이나 행이 참조 문서에는 있지만 수정 문서에는 존재하지 않습니다. 두 BOM 테이블 모두에 반드시 품번 열을 포함시켜야 누락된 행이나 추가 행을 표시할 수 있습니다.
추가 열 또는 추가 행
해당 열이나 행이 참조 문서에는 없지만 수정 문서에는 존재합니다. |
실패한 행
실패한 행의 기준에서 선택된 비교의 기준으로 선택된 열을 사용합니다. 실패한 행에는 두 BOM 테이블의 공통 데이터만 선택할 수 있으며 서로 다른 데이터의 경우 다른 열에 있습니다. |
BOM 1과 BOM 2 테이블에서
품번을
실패한 행의 기준으로 선택해보겠습니다.
BOM 1
| 항목 번호 |
품번 |
설명 |
수량 |
| 1 |
101 |
aaa |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
ccc |
1 |
BOM 2
| 항목 번호 |
품번 |
설명 |
수량 |
| 1 |
101 |
GGG |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
HHH |
2 |
비교 결과. 작업창의 BOM 비교 트리에서 실패한 행을 선택하여 아래 그림과 같이 세부사항을 표시합니다.
| 품번 |
열 이름 |
BOM 1 값 |
BOM 2 값 |
| 101 |
설명 |
aaa |
GGG |
| 103 |
설명 |
ccc |
HHH |
| 103 |
수량 |
1 |
2 |
품번 열에 있는 데이터는 두 BOM 테이블에서 모두 동일합니다.
열 이름 아래에 있는 데이터는 동일하지 않습니다. 서로 다른 값의 경우
BOM 1 값과
BOM 2 값에 표시됩니다.
뷰 일치
두 파트의 그래픽 영역에 있는 뷰가 일치됩니다. 한 파트의 뷰를 변경하면, 다른 파트의 뷰가 업데이트됩니다.
비교 작업 창이 열려있는 경우 뷰 일치는 활성화됩니다. 뷰 일치 도구를 사용 또는 사용 안함으로 전환하는 별도 옵션은 없습니다.
