3D 인쇄 파일 내보내기
파트 및 어셈블리 파일을 STL(.stl), 3D Manufacturing Format(.3mf) 또는 Additive Manufacturing File Format(.amf) 형식으로 내보낼 수 있습니다.
3D 인쇄 파일 내보내는 방법:
  1. 파일 > Print3D를 클릭합니다.
  2. Print3D PropertyManager에서 파일로 저장을 확장합니다.
  3. 형식의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
    • STL(*.stl)
      이 ASCII 또는 바이너리 형식은 3D 개체의 곡면 형상만 가공되지 않은 비구조적 삼각 곡면으로 설명합니다.
    • 3D Manufacturing Format(*.3mf)
      추가 제조에 초점을 맞춘 파일 형식으로, 이를 통해 최대 충실도 3D 모델을 다른 응용 프로그램, 플랫폼, 서비스 및 프린터로 보낼 수 있습니다.
    • Additive Manufacturing File(*.amf)
      이 xml 기반 파일을 사용하면 .AMF 파일로 3D 프린팅할 개체의 색상과 재질뿐만 아니라 모델의 지오메트리를 저장하는 내보내기 옵션도 선택할 수 있습니다.
  4. 파일 저장을 클릭합니다.
  5. 기본적으로 파일은 모델 위치에 저장됩니다.
  6. 옵션을 클릭합니다.
    .stl, .3mf.amf 파일 형식의 옵션은 대부분 같지만 다음과 같은 차이점도 있습니다.
      파일 저장 전에 3MF 정보 표시 파일을 저장하기 전에 3MF 정보를 봅니다.
      재질 포함 내보내는 파일에 기본 재질을 포함합니다.
      표현 포함 내보내는 파일에 표현을 포함합니다. 곡면 매핑 텍스처 표현만 .3mf로 내보내집니다.
      슬라이스 포함 내보내는 파일에 슬라이스 정보를 포함합니다.
      재질 포함 파트나 바디에 적용된 재질을 포함합니다.
      색 포함 모델에 모델 표현 파트로 적용된 색을 포함합니다.
    • STL(*.stl)
      STL 출력 데이터를 번역하지 않음 내보낸 파트는 전체 공간에서 원점을 기준으로 원래 위치를 유지합니다.
      어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장 어셈블리와 여기에 속한 각 부품을 단일 .stl 파일로 저장합니다.
      간섭 확인 어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 저장을 클릭합니다.
