어셈블리 간단히 표시
대형 어셈블리에서 작은 하위 부품 작업을 하려는 경우 어셈블리를 간단히 표시하는 상태로 열어 어셈블리 실행 성능을 향상시킬 수 있습니다. 로드할 부품을 지정하면 다른 부품이 로드되지 않아 보이지는 않지만 그 메이트 효과는 그대로 유지됩니다.
지정된 부품을 완전히 로드하거나 간략화된 상태로 로드하도록 지정할 수 있습니다.
다음을 선택하여 로드할 부품을 지정할 수 있습니다.
  • 개별 부품.
  • 표시 상태는 이전에 부품의 보이기/숨기기 상태를 지정한 표시 상태입니다.
(숨은 부품을 로드하지 않고) 선택적 열기 기능을 사용하려면 파일이 반드시 현재 버전의 SOLIDWORKS여야 합니다.
어셈블리의 단순화된 버전 열기
  1. 열기 (표준 도구 모음)를 클릭하거나 파일 > 열기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    1. 원하는 어셈블리를 찾습니다.
    2. 모드에서 대규모 설계 검토을 선택합니다.
    3. 열기을(를) 클릭합니다.
      어셈블리가 대규모 설계 검토 모드에서 열립니다.
  3. CommandManager에서 선택적 열기 또는 간략 상태에서 선택적 열기 을(를) 클릭합니다.
    다음 요소가 나타납니다.
    • 선택적 열기 대화 상자.
    • 어셈블리의 미리보기.
    • 부품만 표시된 간단한 형식의 FeatureManager 디자인 트리
      FeatureManager 디자인 트리:
      • 은 SpeedPak 설정에서 마지막으로 저장된 하위 어셈블리를 나타냅니다.
      • 은 다른 설정에서 마지막으로 저장되었으나 사용 가능한 SpeedPak 설정이 있는 하위 어셈블리를 나타냅니다.
  4. 대화 상자에서 선택을 지정하고 선택 열기 또는 열기를 클릭합니다.
    어셈블리를 여는 경우:
    • 지정한 부품이 로드됩니다.
    • 다른 모든 부품은 로드되지 않고 표시되지 않지만, 메이트 효과는 남아 있습니다.
    • ConfigurationManager 탭에 새 표시 상태가 나타납니다.
    숨긴 부품은 메모리로 로드되지 않으므로 숨긴 부품을 처음 표시할 때 이를 로드해야 하기 때문에 지연이 발생할 수 있습니다.
