뷰포트 설정 대화 상자
뷰포트 설정 대화 상자에서는 자주 사용하는 일부 설정에 뷰포트에서 빠르게 바로 액세스할 수 있습니다.
뷰포트 설정 대화 상자를 열려면 보기 > 뷰포트 설정 표시를 클릭합니다. 이 대화 상자는 닫을 때까지 뷰포트에서 계속 사용할 수 있습니다. 이 대화 상자에서는 다음 명령에 액세스할 수 있습니다.
스냅샷 만들기 현재 뷰포트에서 이미지를 캡처하고 도구 > 렌더링 > 스냅샷 > 이미지 형식 에 지정된 파일 형식과 아래에 지정된 해상도를 사용하여 저장합니다. 이미지 파일은 Images 라이브러리 폴더(일반적으로 \Documents\SOLIDWORKS Visualize Content\Images)에 저장됩니다.
최대 해상도 3D 뷰포트 및 출력 스냅샷의 해상도(픽셀 단위, 너비 x 높이)를 지정합니다. 이 옵션은 도구 > 옵션 > 3D 뷰포트에서도 사용할 수 있습니다.
대화형 기능 가속 모드
고정
가속화 기법이 사용되지 않습니다.
혼합
작업(예: 카메라 또는 모델 이동, 애니메이션 재생, 재질 끌기 또는 뷰포트에서 마우스 클릭)을 할 때마다 자동으로 화면이 미리보기 모드로 전환됩니다.
마우스 클릭을 멈추거나 움직이면 사용자가 선택한 광선 추적 모드(빠르게 또는 정확)로 화면이 혼합됩니다.
축소됨
상호 작용하는 동안 뷰포트 크기를 줄입니다. 이 옵션을 사용하면 대화형 기능이 개선되지만 대화형 이미지 품질은 낮아집니다.
이러한 옵션은 도구 > 옵션 > 3D 뷰포트에서도 사용할 수 있습니다.
렌더링 레이어 (빠른정확 렌더링 모드에서만 사용 가능합니다.) 선택한 렌더링 레이어를 뷰포트에 표시합니다. 그러면 사용 가능한 렌더링 레이어를 미리 볼 수 있으므로, 최종 렌더링에 포함할 레이어를 결정하는 데 도움이 됩니다.
