Jeśli użytkownik posiada uprawnienia, można użyć zadań zdefiniowanych przez administratora, aby konwertować lub drukować pliki SOLIDWORKS z Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM. Można również zweryfikować dokumenty SOLIDWORKS.
Administratorzy używają operacji Zadanie w narzędziu administracyjnym, aby konfigurować, uruchamiać i monitorować zadania, które są często wykonywane przez członków zespołu na plikach SOLIDWORKS PDM. Zadania, które mogą zostać skonfigurowane przez administratora, obejmują:
Konwertuj pliki
Konwertuje pliki na określony format.
Design Checker
Weryfikuje wybrane dokumenty SOLIDWORKS w przechowalni przy użyciu standardów utworzonych w dodatku SOLIDWORKS Design Checker.
Drukuj pliki
Drukuje pliki zgodnie z ustawionymi opcjami.
Szczegółowe informacje na temat wykonywania zadania. Kliknąć Pomoc w oknach dialogowych Zadanie.
Pomoc do zadania jest wyświetlana w języku angielskim dla następujących wersji językowych: czeskiej, koreańskiej, polskiej i chińskiej tradycyjnej.
Jeżeli administrator skonfigurował jedno lub więcej z tych zadań, można je zainicjować poprzez wybranie plików, kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kliknięcie .
Administrator mógł wybrać inne nazwy dla tych zadań.
Sposób użycia zadania zależy od tego, jak konfiguruje je administrator. Aby skonfigurować zadanie, administratorzy muszą:
- Nazywają polecenie, które pojawia się w menu
Domyślnie, polecenia Konwertuj pliki, Design Checker i Drukuj pliki są zgrupowane w podmenu Zadania. Można zobaczyć dodatkowe lub inaczej nazwane polecenia.
- Przypisują uprawnienia
Polecenia zadania są widoczne tylko jeżeli użytkownika ma uprawnienia do zainicjowania zadania.
- Określić ustawienia domyślne zadania jako ustawienia konwersji i drukowania.
- Określają które ustawienia domyślne można zmienić
Ustawienia, które można edytować są pokazane w oknie dialogowym zadania.
- Wybrać użytkowników lub grupy do powiadomienia kiedy zadanie konwersji lub drukowania powodzi się lub nie.
Powiadomienia pojawiają się w skrzynce odbiorczej SOLIDWORKS PDM.
- Określić, czy karta wejściowa zadania jest wyświetlona przy uruchomieniu zadanie.
