Użyj okna dialogowego Utwórz odniesienia plików, aby wkleić skopiowane pliki jako odniesienia do wybranego pliku.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
Skopiować pliki, które mają być odniesieniami, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy plik, do którego dodawane są odniesienia i kliknąć Wklej jako odniesienie.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista plików
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Typ
Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku. |
Nazwa pliku
Wybrany plik oraz pliki, do których ma on odniesienia. |
Warnings
W razie potrzeby wyświetla ostrzeżenie po kontroli poprawności odniesienia. |
Dodaj odniesienie
Tworzy odniesienie do pliku. Podczas wklejania odniesień do dokumentów rodzica, takich jak złożenia, jeśli nie chcesz dodać odniesienia do potomków, należy usunąć zaznaczenie pól wyboru plików, które nie mają być odniesieniami.
Pokaż na liście materiałów
Uwzględnia plik w LM pliku rodzica po zapisaniu pliku rodzica. |
Ilość
Ilość pliku odnoszonego. |
Znaleziony w
Lokalizacja odnoszonych plików. |
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny
Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn. |
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia
Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica. Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie pliki, aby możliwe było zaznaczenie lub wyczyszczenie kolumn Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów. |
Wybierz pliki
Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub wyczyścić pliki w kolumnach Dodaj odniesienie lub Pokaż na Liście materiałów. |
Pokaż linie drzewa
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
