Menedżer właściwości PropertyManager
Odległe obciążenia/masa umożliwia przykładanie odległych obciążeń, mas i przemieszczeń w celu wykonania badań statycznych, nieliniowych statycznych i topologii.
W przypadku badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych należy zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa (dla badań częstotliwości, liniowych dynamicznych, wyboczeń i nieliniowych dynamicznych).
Nie można zastosować odległego obciążenia ani odległej masy w dynamicznym liniowym badaniu spektrum reakcji.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa, należy wykonać jedną z następujących czynności:
- W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Obciążenia zewnętrzne i wybrać Odległe obciążenie/masa.
- Kliknąć .
- Kliknąć Odległe obciążenie/masa
(pasek narzędzi Zastosuj obciążenia).
Wybór
Ściany, krawędzie lub wierzchołki |
- W przypadku wybrania typu połączenia Sztywny można wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, aby zastosować odległe obciążenia, odległe masy lub odległe translacje i obroty.
- W przypadku wybrania typu połączenia Rozproszony można wybrać tylko ściany
Układ współrzędnych odniesienia
Określa układ współrzędnych używany do interpretowania umiejscowienia i kierunków tych odległych operacji.
| Globalny |
Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie przedniej, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia. |
Zdefiniowany przez użytkownika
Kliknąć Wybierz układ współrzędnych , a następnie wybrać układ współrzędnych z wysuwanego drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania umiejscowienia i kierunków odległej operacji. |
Lokalizacja
Określa współrzędne lokalizacji węzła odniesienia.
Jednostki
Określa jednostki współrzędnych odległego węzła. |
Lokalizacja-X
Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych). |
Lokalizacja-Y
Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych). |
Lokalizacja-Z
Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia, masy lub translacji względem wybranego układu współrzędnych (albo globalnego układu współrzędnych). |
Komponenty translacyjne
Definiuje odległe siły i translacje.
Jednostki |
Definiuje jednostki odległych obciążeń i translacji. |
Direction X |
Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku X. |
Direction Y |
Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku Y. |
Direction Z |
Określa wartość odległej siły lub translacji w kierunku Z. |
Komponenty obrotowe
Określa odległe momenty i obroty.
Jednostki |
Definiuje jednostki odległych momentów i obrotów. |
Direction X |
Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku X. |
Direction Y |
Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku Y. |
Direction Z |
Określa wartość odległego momentu lub obrotu w kierunku Z. |
Typ połączenia
Parowanie rozprowadzone wiąże ruch węzłów parowania z translacją i obrotem węzła odniesienia, gdzie zastosowano funkcję w trybie odległym.
Powiązanie w postaci parowania rozprowadzonego jest stosowane w uśredniony sposób, który umożliwia przenoszenie odległych obciążeń i przemieszczeń za pomocą czynników obciążenia w węzłach parowania. Parowanie rozprowadzone umożliwia węzłom parowania dla wybranej geometrii poruszanie się względem siebie.
| Rozprowadzona |
W przypadkach, gdy występuje więcej niż kilka węzłów parowania, rozkład odległych sił/momentów i mas nie jest określany wyłącznie przez równowagę, a do skalowania używane są współczynniki wagi rozkładu.
Czynnik obciążenia: Domyślnie (stała)
Równomierny rozkład masy Wszystkie współczynniki wagi wi są równe 1.
Liniowy
Współczynniki wagi zmniejszają się liniowo wraz z odległością od węzła odniesienia.
Kwadratowy
Współczynniki wagi zmniejszają się wraz z odległością od węzła odniesienia zgodnie z rozkładem określonym za pomocą wielomianu kwadratowego.
Sześcienny
Współczynniki wagi zmniejszają się wraz z odległością od węzła odniesienia zgodnie z rozkładem określonym za pomocą wielomianu trzeciego stopnia.
 wi jest współczynnikiem wagi w węźle parowania i, ri jest odległością radialną węzła parowania od węzła odniesienia, a r0 jest odległością do najdalszego węzła parowania.
| Sztywny |
Węzły parowania nie poruszają się względem siebie. Sztywne pręty łączą punkt odniesienia z węzłami parowania, co może prowadzić do występowania dużych naprężeń. Ściany, do których są stosowane odległe obciążenia lub przemieszczenia, zachowują się jak obiekty sztywne. |
Mass
Określa komponenty odległej masy.
Jednostki |
Określa jednostki komponentów odległej masy. |
Odległa masa
Określa wartość odległej masy. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Y. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Z. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X i Y. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi Y i Z. |
Moment bezwładności
Określa moment bezwładności masy względem osi X i Z. |
Momenty bezwładności masy są obliczane względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Zmienność w czasie
W przypadku badań nieliniowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od czasu. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Zmienność częstotliwości
W przypadku badań harmonicznych i badań drgań losowych można zdefiniować odległe obciążenia zależne od częstotliwości. Właściwości masy pozostają stałe podczas symulacji.
Ustawienia symboli
Edytuj kolor
Zmienia kolor symboli odległego obciążenia. |
Rozmiar symbolu
Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego.
Pokaż podgląd
Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia.
