Principais aprimoramentos
Os principais aprimoramentos do SOLIDWORKS® 2021 oferecem melhorias aos produtos existentes e novos recursos inovadores.
Modo de detalhamento
  • Trabalhe com o melhor desempenho na criação de desenhos
  • Aproveite as melhorias para adicionar chamadas de furo, editar dimensões e anotações existentes, e adicionar vistas de detalhes, quebra e corte
Montagens
  • Exporte relatórios de detecção de interferência com imagens para o Microsoft® Excel®
  • Use Alterar alinhamentos de posicionamento na edição para avisar quando alterações de posicionamento resultarem em erros que podem ser evitados invertendo o alinhamento de posicionamento editado
  • Resolva automaticamente componentes leves ao expandir o nó do FeatureManager®
  • Salve modelos com defeature como configurações, alterne entre versões completas e simplificadas, e imite outras configurações
  • Beneficie-se das melhorias nas tabelas de projeto, vistas explodidas, posicionamentos e recursos de espelho e padrão
  • Abra, salve e feche montagens com melhorias significativas no desempenho
  • Use o comprimento da curva em padrões em cadeia ao longo dos caminhos, não o comprimento da corda
  • Detecte e relate referências circulares
Exibição de modelo
  • Trabalhe com um desempenho aprimorado de recolhimento de oclusões, arestas e desenhos de silhueta e opções de configuração rápida
Interface do usuário
  • Escolha cores para aparências a partir de aplicativos externos
  • Pesquise ferramentas nas Barras de atalho e nas guias de Comandos na caixa de diálogo Personalizar
  • Mostre nomes de recursos traduzidos na árvore de projeto do FeatureManager®
Peças e recursos
  • Use Refazer para mais de 60 recursos e ferramentas em peças
  • Adicione flanges de aresta em arestas tangentes não planas em peças de chapa metálica e planifique flanges complexos
  • Adicione e avalie equações nas propriedades do arquivo e da lista de corte
  • Transfira materiais no nível da peça ao inserir ou espelhar uma peça, uma peça de componente derivada ou uma peça de componente espelhada
SOLIDWORKS Simulation
  • Use o diagnóstico de malha para identificar, isolar e solicitar a correção de elementos de baixa qualidade
  • Use malhas mais rápidas e robustas com melhorias de união de precisão
  • Acesse uma convergência aprimorada por meio da estabilização de contato
  • Tenha cálculos de simulação de contato mais rápidos
  • Calcule e aplique automaticamente os termos de correção de geometria para contato entre superfícies curvas
  • Garanta a precisão das interações de união para permitir a geração de malha rápida e robusta
  • Obtenha uma seleção automática mais precisa do solver de equações com melhorias proporcionais na velocidade e no uso da memória
SOLIDWORKS Electrical
  • Use splines, linhas ou outras entidades de esboço para rotear chicotes em 3D
  • Use vários fios ou cabos para passar e distribuir pelos clipes
  • Una fios usando o componente de emenda ou emenda sem componente
  • Acesse o suporte para terminações finais em Tabelas de conectores, Interconexões e Biblioteca de acessórios
  • Combine representações 3D e áreas planificadas em desenhos de placa de chicote
  • Arquive projetos elétricos automaticamente ou conforme programado
  • Gere arquivos PDF de projetos até nove vezes mais rápido, dependendo do tamanho do projeto
  • Atualize unidades de engenharia para fios, cabos e dados de chicote elétrico usando o Routing Library Manager (RLM)
  • Use o Gerenciador de tipos de terminais para controlar terminais e interconexões
  • Converta para 3D as informações sobre terminações finais dos esquemas do SOLIDWORKS Electrical, para obter uma documentação mais completa
  • Ajuste fluxos de trabalho inteiros, de esquemas a 3D, para fios sem terminações finais
  • Aproveite o Microsoft Excel para automação de projetos elétricos com um suplemento para simplificar o processo
SOLIDWORKS Plastics
  • Simplifique o fluxo de trabalho de simulação de plásticos com a árvore do PlasticsManager reprojetada
  • Melhore a precisão dos resultados de resfriamento com modelagem e geração de malha aprimoradas para defletores e borbulhadores
  • Acesse dados de materiais plásticos mais precisos e atualizados
SOLIDWORKS Flow Simulation
  • Calcule a superfície livre para tarefas, incluindo equipamentos giratórios
SOLIDWORKS Inspection
  • Acesse as informações de controle de qualidade diretamente das peças do SOLIDWORKS que contêm anotações 3D
  • Aproveite os dados CAD 3D existentes para economizar tempo na criação de relatórios de inspeção do primeiro artigo
  • Expanda a estratégia de fabricação sem desenho para o controle de qualidade
SOLIDWORKS MBD
  • Publique tabelas de dobras de chapa metálica como arquivos PDF 3D
  • Defina dimensões de localização acionadoras e acionadas como alvos referenciais semanticamente corretos
  • Aproveite a maior qualidade de exibição de PDF 3D
SOLIDWORKS CAM
  • Controle as alterações garantindo que todas as informações necessárias permaneçam atualizadas com as alterações do projeto
  • Use peça bruta cilíndrica para operações de fresagem
  • Especifique as quantidades de picotagem da broca com base no diâmetro da broca
SOLIDWORKS PDM
  • Use uma integração mais consistente com o Explorador de arquivos do Microsoft® Windows® e melhor suporte a miniaturas
  • Controle os conjuntos de colunas personalizados de modo mais flexível
  • Reduza erros e melhore a eficiência ao trabalhar com configurações de BOM
  • Economize tempo ao modificar listas de materiais para uso em outros campos, como fabricação
  • Use a seleção de ícones para estados de fluxo de trabalho e transições aprimoradas para determinar rapidamente o status de um arquivo específico
  • Adicione arquivos ao vault com mais rapidez
  • Acesse a vista do Treehouse nas guias Contém e Local de uso
  • Economize tempo no Web2 navegando rapidamente pelas propriedades do cartão de dados e atualizando valores com controles modernos
  • Compartilhe dados de arquivos com usuários externos com mais eficiência e controle
  • Simplifique o gerenciamento de projetos com vários projetos conectados a um programa ou gerenciador de projetos comum
  • Use janelas sem modelo para abrir várias janelas de cartão de propriedade e alternar entre elas para edição e coleta de dados
  • Atualize automaticamente o progresso do estágio do projeto, os recursos e os resultados dos dados de tarefas relacionadas em intervalos de tempo especificados
3DEXPERIENCE Connector para SOLIDWORKS
  • Use o Derived Format Converter para criar saídas derivadas para consumo mais amplo e geometria exata para uso em aplicações de projeto, simulação e fabricação subsequentes
  • Use várias folhas e marcações em desenhos, com melhor qualidade dos desenhos
  • Gerencie ferramentas abertas com opções semelhantes às do SOLIDWORKS ao abrir dados da 3DEXPERIENCE® Platform
  • Controle configurações para salvá-las na 3DEXPERIENCE Platform
O acesso à Assistência ao usuário da Dassault Systèmes requer credenciais do 3DEXPERIENCE.
