Администрирование индивидуальных лицензий
Для активации на компьютере или онлайн-лицензирования можно настроить отдельную лицензию. В данном разделе представлена активация на компьютере. Для получения подробных сведений об онлайн-лицензировании см. портал администрирования.
Как правило, администрирование индивидуальных лицензий заключается в активации и деактивации лицензий непосредственно в программе SOLIDWORKS.
Активация — это процесс лицензирования и регистрации продукта для использования автономных лицензий SOLIDWORKS (не SolidNetWork License). Как правило, если лицензия на продукт не активирована, SOLIDWORKS пытается активировать ее при запуске продукта.
Чтобы деактивировать индивидуальные лицензии, выберите Справка > Лицензии > Деактивировать в программе SOLIDWORKS.
Активация лицензии
Прежде чем запустить продукт SOLIDWORKS на отдельном компьютере, необходимо активировать лицензию для данного компьютера.
Для активации необходим доступ в Интернет или к электронной почте. Для использования продуктов после активации подключение к Интернету не требуется. Если у вас нет доступа к электронной почте с компьютера, на котором используется этот продукт, можно сохранить файл активации и послать его с другого компьютера.
Данный процесс:
  • Активирует лицензии на все продукты SOLIDWORKS.
  • Позволяет переносить лицензионные права с одного компьютера на другой.
  • может выполняться немедленно (рекомендуется) или в течение 30 дней после установки;
  • Отменяет необходимость использования аппаратных ключей защиты. Однако если вы пользуетесь предыдущими версиями продуктов SOLIDWORKS, которые не используют процесс активации, вы должны использовать ключ аппаратной защиты.
Системные администраторы, имеющие дело с несколькими серийными номерами, могут использовать Редактор параметров администрирующего образа. Подробнее см. раздел Редактор параметров администрирующего образа.
Чтобы активировать лицензию:
  1. Запустите программу SOLIDWORKS.
  2. Запустите функцию Активация продукта SOLIDWORKS одним из перечисленных ниже способов.
    • Если лицензия для данного компьютера еще не активирована, при запуске программы SOLIDWORKS автоматически отображается окно Активация продукта SOLIDWORKS.
    • Если окно Активация продукта SOLIDWORKS не отображается автоматически, начните активацию, выбрав пункт меню Справка > Лицензии > Активировать .
  3. Щелкните список Продукт, чтобы указать продукт, лицензию для которого требуется активировать.
  4. Укажите метод активации через Интернет или вручную с использованием электронной почты.
  5. Укажите адрес своей электронной почты.
  6. Нажмите кнопку Далее.
    • Активация через Интернет: Активация выполняется автоматически.
    • Эл. почта: Нажмите Сохранить, чтобы создать файл запроса, затем отправьте его на адрес электронной почты activation@solidworks.com. Получив сообщение электронной почты с файлом ответа, извлеките файл из сообщения и нажмите Открыть, чтобы загрузить его.
      При необходимости можно завершить и повторно запустить процедуру активации, чтобы открыть файл ответа.
  7. Нажмите кнопку Готово.
Перенос лицензии
Чтобы перенести лицензию на новый или обновленный компьютер, сначала деактивируйте ее на сервере лицензионных ключей, затем активируйте ее на другом компьютере.
Если невозможно деактивировать лицензию (например из-за сбоя жесткого диска), в большинстве случаев можно выполнить повторную активацию. Если она не решила проблему, обратитесь за помощью к своему реселлеру.
Чтобы вернуть лицензию на сервер:
  1. В SOLIDWORKS выберите > Лицензии > Деактивировать и следуйте инструкциям.
  2. Чтобы повторно активировать лицензию, перейдите на новый или обновленный компьютер и активируйте лицензию, выполнив ту же последовательность действий, что и для исходной активации. Подробнее см. раздел Активация лицензии.
