Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Модуль стилей
Модуль стилей позволяет создавать и управлять стилями. Стили являются наборами определений свойств, которые вы применяете к объектам для простого внедрения понятных внешних видов и поведений.
Для отображения этого модуля выберите Модули > Свойства > Стили или Стили > Показать/скрыть модуль стилей . Вы можете подписать объекты на стили, чтобы все подписанные объекты обновлялись автоматически при изменении стиля. Например, можно определить стиль для форматирования всех меток с голубым или красным текстом. Затем можно автоматически подписывать новые объекты метки к этому стилю или выборочно применять стиль при необходимости. Каждый стиль имеет свойство Семейство, которое связывает стиль с типом объекта. Например, чтобы создать стиль для стрелок, установите для свойства Семейство значение Рецензии. Чтобы стиль был доступен для всех типов объектов, установите для свойства Семейство значение Общее. Каждый объект семейства имеет собственный стиль по умолчанию, который применяется по умолчанию ко всем новым объектам этого семейства. Если семейство не имеет стиля по умолчанию, применяется Общий стиль.
Прим.:
  • Используйте вкладку Стили для просмотра галереи стилей, применения стилей к объектам и подписания объектов к стилям.
  • Свойства объекта, определенные стилями, перечислены на панели "Свойства" в категориях, называемых Стиль (подписан): имя_стиля и доступных только для чтения. Чтобы изменить подписанное свойство, необходимо внести изменение в Модуле стилей или отменить подписку объекта из этого стиля.
  • Если по умолчанию нет других указанных стилей, все объекты используют стиль _Default Style. Этот стиль вызывает встроенный стиль по умолчанию, но доступен для изменений в процессе редактирования < install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet.
  • Нельзя использовать панель "Текст" для задания значений свойств строки в модуле стилей. Можно вставить значения свойств, вводя ключевые слова свойств или копируя ключевые слова, созданные на панели "Текст".
Стили сохраняются как профили. Подробнее см. Профили.
См. также
Вкладка "Стили"
Использование стилей
Значки Имя команды Описание
Задать по умолчанию Задает текущий стиль как стиль по умолчанию для объектов семейства, указав свойство Семейство.
Отменить как значение по умолчанию Отменяет текущий стиль как стиль по умолчанию для объектов семейства, указав свойство Семейство.
Отменить все значения по умолчанию Отменяет все стили по умолчанию.
Обновить предварительные виды Обновляет изображения предварительного просмотра стиля (как показано на вкладке Стили), перезагрузив файлы изображения стилей, или, если файлы не существуют, пересчитав предварительный просмотр на основе определений стиля.
Сортировка по категории Сортирует свойства по категории.
Сортировать по алфавиту Сортирует свойства по алфавиту.
Показать только свойства стиля Перечисляет только свойства, определенные в текущем стиле.
Показать свойства стиля и выбора Перечисляет все свойства от текущего стиля и текущего выбора объекта.
Показать все свойства Перечисляет все свойства Composer.
Обновление в реальном времени Обновляет подписанные объекты автоматически при изменении стилей. Отменяет этот параметр, если производительность обновления медленная из-за нескольких подписок. Если параметр не выбран:
  • Щелкните Обновить сцену или Обновить всю сцену, чтобы просмотреть изменения стиля.
  • На панели "Свойства" рядом с именем стиля стоит звездочка (*): Стиль (подписан): имя_стиля*
Обновить сцену Обновляет окно просмотра на основе изменений стиля, внесенных во время сеанса, если параметр Обновление в реальном времени не выбран.
Обновить всю сцену Обновляет окно просмотра на основе всех изменений стиля, включая изменения, внесенные другими пользователями (в других сеансах) с момента загрузки модели.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
