Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Новые возможности
В этом разделе описываются новые и расширенные возможности Composer.
Новые функциональные возможности
О поддерживаемых форматах импорта
Теперь поддерживаются более высокие версии форматов импорта.
Совместное использование свойств документов (по умолчанию) в командах
Теперь можно сохранять настройки свойств документа (по умолчанию) в файл, который можно повторно использовать в качестве шаблона. Затем соавторы в вашей команде или организации могут загрузить этот файл в Composer, чтобы использовать те же свойства документа (по умолчанию). Это упрощает согласование глобальных свойств документов для всех участников данного проекта. Дополнительные сведения см. в разделе Совместное использование свойств документов (по умолчанию) в командах.
Возможность управления отображением скрытых кромок для выбранных или выделенных объектов
Теперь можно управлять видимостью скрытых кромок при выборе или выделении элементов. Можно определить цвет и интенсивность цвета, используемые для отображения скрытых кромок.
На странице Свойства документа (по умолчанию) > Выбор появились новый флажок Показать скрытые кромки и новый ползунок Интенсивность цвета. Эти настройки доступны в разделах Выбор и Выделение. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор.
На странице Свойства документа > Расширенные в категории Выбор доступны четыре соответствующих свойства. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные свойства.
Возможность выделения в окне просмотра выбранных невидимых объектов
Теперь можно указать, будут ли невидимые объекты (т.е. объекты, видимость которых отключена) выделяться в окне просмотра при их выборе (в дереве сборок или с помощью другого метода). Дополнительные сведения см. в разделе Выбор.
Удаление пустых групп при импорте
Новое расширенное свойство документа IODeleteEmptyGroups позволяет указать группы в дереве сборки, которые остаются пустыми после импорта. Указанные группы будут удаляться в процессе импорта. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные свойства.
Сохранение нескольких конфигураций в файлах Composer
Можно сохранить несколько или все конфигурации из файлов SOLIDWORKS в файлах Composer. Если файл детали или сборки SOLIDWORKS имеет несколько конфигураций, эти конфигурации можно выбрать при сохранении в качестве файла Composer. Чтобы узнать больше, см. Ввод.
Расширенные функциональные возможности
Улучшения загрузки
Доступны следующие улучшения при загрузке документов Composer, включая *.smg, smgXML, *.smgProj и полностью разбитые файлы:
  • Статус загрузки отображается в левой части строки состояния.
  • Во время загрузки можно нажать клавишу Escape для отмены текущей операции. Это не влияет на уже открытые файлы.
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт и открытие файлов.
Повышение производительности при загрузке и сохранении документов Composer
Улучшена производительность при загрузке и сохранении документов Composer (*.smg, *.smgXml, *.smgProj, *.smgSce).
Свойство Непрозрачность выбранного элемента переименовано в Интенсивность выбора
На странице Свойства документа (по умолчанию) > Выбор в разделе Перекрестное выделение PMI свойство Непрозрачность выбранного элемента переименовано в Интенсивность выбора. Поведение этого свойства осталось без изменений.
Удаленные функциональные возможности
Удаление настроек приложения Показать скрытые кромки и Интенсивность
Удалены флажок Показать скрытые кромки и ползунок Интенсивность, которые ранее были доступны на странице Настройки приложения > Выбор. Эти настройки заменены свойствами документа, позволяющими управлять отображением скрытых кромок для выбранных или выделенных объектов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
