Перетащите исходный вид на экран.
Выберите .
Произвольное перетаскивание позволяет перемещать объекты в любое место текущей плоскости.
На экране перетащите объект Линейный массив 2 в новое положение, а затем два раза нажмите клавишу Esc.
При первом нажатии Esc очищается выбор (отменяется выбор объекта Линейный массив 2), а при втором нажатии Esc выполняется выход из режима свободного перемещения.
Прим.:
Многие инструменты Composer остаются активными, пока этот инструмент не будет закрыт нажатием клавиши Esc. Такое поведение позволяет выполнять операции несколько раз, не выбирая инструмент повторно.
Выберите Преобразование >Переместить >Сместить
Режим преобразования позволяет перемещать объекты вдоль осей x, y и z и плоскостей.
На экране выберите два синих бруса в модели.
Появляется тройной манипулятор. Манипулятор позволяет манипулировать объектами в пространстве, перетаскивая их. В этом случае красная, зеленая и синяя стрелки указывают возможные направления перемещения.
Перетащите синюю стрелку.
Ее можно перетаскивать только вдоль оси y. Красные или зеленые стрелки можно перетаскивать вдоль этих осей. При перетаскивании области между двумя осями перетаскивание возможно везде вдоль этой плоскости.
Прим.:
Объекты, отличные от двух выбранных синих брусьев, также перемещаются, так как между объектами существуют кинематические связи. Composer позволяет формировать кинематические взаимосвязи для создания сложных анимаций.
Дважды нажмите клавишу Esc.
Выберите Преобразование >Переместить >Вращать
Режим вращения позволяет вращать один или несколько объектов. Это отличается от вращения экрана (правой кнопкой мыши), при котором вращается вся модель.
На экране щелкните объект Линейный массив 2.
Появляется сферический манипулятор с красной, зеленой и синей дугами, которые показывают возможные направления вращения.
Перетащите дугу манипулятора для вращения в соответствующем направлении. Перетащите центр манипулятора, чтобы свободно вращать деталь (в любом направлении).
