Диалоговое окно «Свойства файла»
Можно воспользоваться диалоговым окном Свойства файла для просмотра и изменения свойств, назначенных для выбранного файла. Вкладки и параметры варьируются в зависимости от типа файла, данных регистрации и внешних ссылок.
Чтобы просмотреть это диалоговое окно, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Свойства.
Вкладка Общее Содержит следующую информацию: дата создания и номер версии файла.
Вкладка Карта данных файла Содержит данные для данного типа файла (расширения файла). Содержимое, компоновки и параметры зависят от различных типов файлов.
Например, файл чертежа с расширением DWG может содержать поля для параметров Номер чертежа и Масштаб, а также вкладки для различных компоновок.
Если в поле указан серийный номер и файл разрегистрирован, нажмите правой кнопкой мыши файл и выберите Генерация следующего серийного номера. Следующий номер генерируется и записывается в поле.
Внешние файлы не поддерживаются в качестве источника серийных номеров. Если при попытке создания серийного номера на карте данных отображается сообщение об ошибке, попросите администратора обновить генератор серийных номеров до поддерживаемого типа.
Вкладка Файловые разрешения Указывает, какие группы имеют разрешение на просмотр файла:
  • Разрешить просмотр этого файла всем. Дает доступ всем группам.
  • Разрешить просмотр этого файла только следующим группам. Дает доступ членам выбранной Вами группы.
Вы видите эту вкладку, только если Вы обладаете правом на изменение файловых разрешений.
Вкладка Настройка
Доступна только для следующих устаревших форматов файлов:
  • SOLIDWORKS 2014 и более ранние версии
  • Microsoft Office 2007
Отображает настроенные пользователем свойства файла. Если файл разрегистрирован, можно добавить свойство пользователя, выбрав свойства Имя, указав Значение и нажав кнопку Добавить. Добавленное значение появится на вкладке Настройка пользователя диалогового окна Суммарная информация при просмотре свойств файла в программе SOLIDWORKS.
