Графики балки PropertyManager
Создает графики сдвига, момента, вращающего момента или осевых сил для балок или графики осевых сил для стержней. Графики балки создаются в локальных направлениях для каждой балки.
Чтобы отобразить данный PropertyManager, запустите исследование Simulation. Нажмите правой кнопкой мыши папку Результаты и выберите Определить диаграмму балки.
Отобразить
Компонент Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Осевое усилие
  • Усилие сдвига в направлении 1
  • Усилие сдвига в направлении 2
  • Момент в направлении 1
  • Момент в направлении 2
  • Вращающий момент
Для стержней доступно только Осевое усилие.
Единицы измерения Выбрать единицы измерения графика.
  Отрисовка профиля балки (медленный способ) Отображение диаграмм балки на действительной геометрии балки в отличие от отображения на цилиндрах.
Выбранные балки
Все Выбирает все балки.
Выбрать Выберите балки в графической области. Программное обеспечение учитывает только Выбранные балки.
Ширина диаграммы балки Управляет шириной эпюр балки для улучшения видимости.
Свойство
  Включить текст заголовка Введите пользовательский заголовок эпюры.
  Связать эпюру с ориентацией именованного вида Позволяет связать предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Ассоциировать с текущим видом Связывает текущий вид с активной эпюрой.
  • Чтобы отобразить направления балки в активной диаграмме балки, щелкните правой кнопкой мыши значок диаграммы балки и выберите Настройки. В окне PropertyManager в разделе Параметры деформированной эпюры, выберите Отобразить направления балки.
    Программа создает эпюру локальной триады балки в центре каждой балки.
  • При создании новой эпюры графика балки в полях Автоматическое определение максимального значения и Автоматическое определение минимального значения в разделе Параметры графика отображаются значения компонента "Поперечная сила в направлении 1", независимо от выбранного компонента балки. В программе всегда отображаются фактические минимальные и максимальные значения для выбранной диаграммы балки в графической области.
Пример защемленной с обеих сторон балки, подвергнутой воздействию нагрузки, равномерно распределенной в локальном направлении 1. Программа строит эпюру поперечных сил в направлении 1 и график момента в направлении 2.
Защемленная с обеих сторон балка, подвергнутая воздействию равномерно распределенной нагрузки по направлению 1. Для просмотра локальных направлений балки необходимо Создать эпюру качества сетки. На вкладке Настройки выберите Отобразить направления балки.
График силы сдвига в направлении 1
График момента в направлении 2
Для балки, подвергнутой воздействию распределенной нагрузки в локальном направлении 2, программа строит эпюру поперечных сил в направлении 2 и эпюру момента в направлении 1.
Балки или рамы под действием осевой сжимающей нагрузки выдают негативное значения осевого напряжения балки, а балки под действием осевых растягивающих нагрузок выдают положительное значения осевого напряжения балки.
