- Эскиз
При открытии нового документа детали сначала необходимо создать эскиз. Эскиз является основой для трехмерной модели. Эскиз можно создать на любой плоскости, существующей по умолчанию (спереди, сверху и справа), или на плоскости, созданной пользователем.
- Настройки для эскиза
- Использование инструмента "Переместить без решения"
позволяет переместить объекты эскиза, не решая размеры или взаимосвязи в эскизе.
- Сложность эскиза
- Работа в эскизе
- Формирование
В результате формирования отображаются взаимосвязи, передаваемые пунктирными линиями формирования, указатель и высвеченные метки, например конечные или средние точки.
- Режимы эскиза
Существуют два режима для создания двухмерных эскизов: нажать-нажать или нажать-перетащить
- Автопереход
Можно выполнить переход с рисования линии к рисованию касательной дуги и наоборот, не выбирая инструмент дуги.
- Закрашенные контуры эскиза
С помощью параметра Закрашенные контуры эскиза можно просматривать закрытые контуры и подконтуры эскиза в качестве закрашенных объектов. Закрашенные контуры эскиза можно перетаскивать, изменять их размер и применять к ним взаимосвязи.
- Вытягивание закрашенных контуров эскиза
- Выбор контуров
Выберите контуры эскиза и кромки моделей и примените к ним элементы. Это позволяет использовать неполный эскиз для создания элементов.
- Завершение работы с эскизами
Выход из эскиза происходит после создания элемента из нарисованного профиля. Например, при вытягивании бобышки, основания или разреза в эскизе.
- Привязки
- Параметры эскиза
- Объекты эскиза
- Инструменты эскиза
- Блоки
- Сплайны
Программным обеспечением SOLIDWORKS поддерживаются два типа сплайнов: B–сплайны и гладкие сплайны.
- Рисование трехмерных эскизов
- Размеры и взаимосвязи
