В этом примере разбирается процесс получения постоянных ползучести по справочным данным для материала из нержавеющей стали.
Согласно классическому степенному закону Бэйли-Нортона, деформация ползучести в момент времени t, когда изменение температуры не рассматривается, определяется как:
В диалоговом окне
Материал постоянные C
0, C
1 и C
2 обозначены как:
C0 = Постоянная ползучести 1, C1 = Постоянная ползучести 2, а C2 = Постоянная ползучести 3
В приведенном выше уравнении: Постоянная ползучести 1 (C0) рассчитывается в системе единиц СИ (напряжение в Н/м2 и время в сек.), Постоянная ползучести 2 (C1 >1) не имеет единиц измерения, а Постоянная ползучести 3 (C2) находится в диапазоне от 0 до 1.
Из приведенных ниже справочных данных о ползучести вычисляются постоянные ползучести для уравнения состояния ползучести. В таблице приведены значения постоянных напряжений при постоянных температурах, которые могут вызвать деформацию ползучести равную 1% в течение продолжительного периода. Эти данные относятся к нержавеющей стали класса 310.
Температура (C) |
Напряжение (МПа) |
Напряжение (МПа) |
время = 10 000 ч. |
время = 100 000 ч. |
550 |
110 |
90 |
600 |
90 |
75 |
650 |
70 |
50 |
700 |
40 |
30 |
750 |
30 |
20 |
800 |
15 |
10 |
Выберите данные напряжения для температуры 550C Предполагая, что C
2 =1 из приведенного выше уравнения состояния ползучести, имеется система из 2 уравнений с 2 неизвестными C
0 и C
1. Сначала вы рассчитываете C
1. Два уравнения для состояния ползучести:
0,01 = C0 * 110 C1* 10 000 (Ур.1)
0,01 = C0 * 90 C1* 100 000 (Ур.2)
Приравнивая два уравнения и используя логарифмические функции:
C1 * log (110) = C1 * log (90) +1 (Ур.3)
Из (Ур.3) вы вычисляете C1 = 11,47.
Вы можете использовать (Ур.1) или (Ур.2) для вычисления C0. C0 рассчитывается в единицах СИ, поэтому необходимо применять коэффициенты пересчета.
C0 = 0,01 / ((90E6)11,47 * 100 000 *3600) = 1,616E-102
Введите три постоянные ползучести в диалоговом окне
Материал:
Постоянная ползучести 1 = 1,616E-102 , Постоянная ползучести 2 = 11,47, Постоянная ползучести 3 = 1
В диалоговом окне Материал выберите Включить эффект ползучести, чтобы активировать расчет ползучести для выбранной модели материала. Расчеты ползучести учитываются только для нелинейных исследований. Эффект ползучести недоступен для линейных упругих ортотропных или изотропных материалов.
