PropertyManager Базовая поверхность
PropertyManager управляет свойствами обозначений базовой поверхности.
Чтобы вставить базовые поверхности, выполните одно из следующих действий:
  • Для деталей выберите База (панель инструментов MBD Dimension) или Инструменты > MBD Dimension > База.
  • Для чертежей нажмите Базовая поверхность (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Обозначение базовой поверхности.
Стиль
Определите стиль . ДЛя получения доплнительной информации см. Стиль.
Настройки метки
Метка . Текст отобразится в поле базовой поверхности.
Выноска
Использовать стиль документа. Стиль документа включает настройки, указанные в Свойства документа > Базы. Очистите данные, чтобы выбрать другой стиль поля и присоединения. Каждый стиль поля имеет свой набор стилей присоединений.
Квадрат: Круглый (GB): Пример Круглого стиля:
Нет выноски Перпендикулярно
Выноска Вертикально
Закрашенный треугольник Горизонтально
Закрашенный треугольник с откосом
Незакрашенный треугольник
Не закрашенный треугольник с откосом
Выноска слева
Выноска справа
Самая близкая выноска
Параметр Откос добавляет изгиб в обозначение. Изгиб с откосом всегда горизонтален или вертикален в зависимости от кромки присоединения. При добавлении обозначения к круговой кромке, параметр Откос выбирается автоматически.
Имеется возможность использовать выноски для обозначений базовой поверхности, примененных к плоским поверхностям.
Выноска Нет выноски
Текст
Наведите указатель на текст. Выберите Дополнительно, чтобы открыть библиотеку обозначений.
Стиль выноски/рамки
Использовать отображение документа:
  • Выберите стиль и толщину, настроенные в разделе Свойства документа > Базы.
  • Снимите флажок, чтобы задать стиль или толщину выноски.
Слой
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
