eDrawings Параметры экспорта
Можно указать параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings.
Рекомендуется распространять файлы чертежей и сборок в формате eDrawings, который требует проведения обновления, когда детали ссылки изменяются. Если это невозможно, повторно распределяйте обновленные родительские чертежи и сборки SOLIDWORKS при изменении деталей ссылки.
Чтобы установить параметры экспорта eDrawings:
  1. В документе SOLIDWORKS нажмите Сохранить как (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне Сохранить как в поле Сохранить как тип выберите соответствующий тип файла eDrawings:
    • Документ детали (*.sldprt). eDrawings (*.eprt)
    • Документ сборки (*.sldasm). eDrawings (*.easm)
    • Документ чертежа (*.slddrw). eDrawings (*.edrw)
  3. Нажмите Сохранить.
  4. В диалоговом окне Сохранить конфигурации в файл eDrawings или Сохранить листы в файл eDrawings нажмите Параметры.
  5. В диалоговом окне Параметры системы – EDRW/EPRT/EASM выберите один из описанных ниже параметров, затем нажмите OK.
    Опция Описание
    Измерить этот файл eDrawings Получатели могут измерить геометрию в eDrawings Viewer.
    Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок Получатели могут сохранить файл как файл STL из eDrawings Viewer.
    Сохранить закрашенные данные в чертежах Сохраняет закрашенные и черновые данные из чертежного документа SOLIDWORKS. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды опускаются в файле eDrawings.
    Перед экспортом этих данных также необходимо выбрать Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи > Производительность .
    Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings Если сохраняемый Вами документ детали или сборки включает спецификацию или таблицу блока заголовка, выберите этот параметр для включения таких данных в экспортируемый файл eDrawings.
    Сохранить исследования движения в файле eDrawings Для моделей с исследованиями движения SOLIDWORKS. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания:
    Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
    Перед экспортом в eDrawings автоматически выполняется перерасчет устаревших исследований движения.
    Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
    Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения. Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации перед экспортом.
    Добавить набор слоев в список исключения из печати Включает в себя все слои в чертеже, для которых задан параметр Печать невозможна в диалоговом окне Слои.
  6. Нажмите ОК, чтобы сохранить документ.
