PropertyManager Добавить событие (переменная)
Используйте окно PropertyManager Добавить событие (Переменное) для определения переменной амплитуды в исследовании на усталость. Можно определить несколько событий усталости материалов для одного исследования на усталость. Событие усталости переменной амплитуды может ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического линейного исследования модальной временной диаграммы.
Load
  Получить кривую Откроется диалоговое окно «Кривая изменений нагрузки» для определения данных кривой. Можно определить кривую вручную или загрузить предопределенное изменение.
В Библиотеке кривых Simulation содержатся образцы кривых изменений нагрузки от SAE.
  Просмотр Построение графика кривой изменений нагрузки.
Объединение занятий Устанавливается базовое статическое исследование.
счетчика исследований. Только одно исследование допустимо для каждого события переменной амплитуды.
Исследование.
Нажмите в этой ячейке, чтобы выбрать исследование в списке. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с активной конфигурацией.
Программа использует линейную теорию. Масштабированные результаты недействительны, если статическое исследование содержит нелинейные влияния, такие как контакт или большие перемещения.
Масштаб.
Используйте этот коэффициент масштабирования, чтобы установить отношение амплитуды кривой изменений переменной нагрузки с нагрузкой в исследовании. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если амплитуды измеряются в вольтах, коэффициент масштабирования должен соотнести вольты с единицами измерения нагрузки.
Если модель подвергнута воздействию нескольких нагрузок, определите несколько исследований с одной нагрузкой в каждом исследовании. Затем можно определить одно событие для каждой нагрузки с соответствующим коэффициентом масштабирования.
Настройка
  Количество повторений.
Повторяются данные кривой заданное число раз.
Пример:
Кол-во повторений = 1 Кол-во повторений = 3
  Время начала события.
Используйте этот ввод для задания времени выбранных сложных событий. Настоящий ввод игнорируется, если вы определите единичное событие для исследования.
Пример:
Время начала события = 0 Время начала события = 50
